Vw Santana gx5 1984 . Vana arm ei roosteta - HardiGTI
- Zenki
- Auto: Roller
- Tänatud: 3 korda
Re: Vw Santana GX5 1984a ja Passat 32b Syncro - HardiGTI
Mis 2.2T valik plaanis on ? Kas ikka 20. klapiline mootor. Kas AAN 169kw või ABY 162kw ?
- Telefon: 55558855
20v registrisse saamisega legaalselt vist ei õnnestu. On veel kg mootor 10v 134 kw turbo mida liigub meh priitse. (mul neid 2tk) Üldiselt mehaaniline pritse pole minu maitse, kui tõrgub tuleb teada kust viga otsida, enamasti pritse pea ja aju töötavad ja viga on vaakumite ja torustiku leketes, puudulikud massis või harvem anduri surm. Andureid nagu vw ikka tuleb panna a osa ülejäänute eluiga poole hinnaga kipub olema 6 kuud kuni aasta. Pritse pead ära lase mitte kellegil reguleerida, ega ka kütuse eelsoojendit torkida. Kui on surnud tuleb uus panna. Ennem tuleb veenduda veas. Mida kogenematud ei suuda. Paljude mittekäimise põhjuseks on olnud süüte ja hammasrihma probleemid.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.ph ... #pid488923" onclick="window.open(this.href);return false;
- StreetWolf
- Telefon: 56481752
- Auto: Vw Passat B5.5 1.9tdi
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
kerge sirgestamisse ei anna panna?Boxerdaja kirjutas:Kaheksas ja ime, et seal üldse rehv peal püsib, kuna tükkid servadest väljas...helari kirjutas:Miks siis veljed maha kandmisele lähevad ? Igatahes äge pereauto!:D
EDUU!
- Auto: Golf 2
- Tänanud: 0
- Tänatud: 26 korda
Pole mõtet ilmselt sirgendada, need ikka liiga hullult kaheksas. mõlemal veljel on ka randist tükk väljas, ühel rohkem, ei pea isegi rehvi enam peal ja teisel niivõrd palju, et rehv püsib peal ja hoiab õhku väheke. Eks omanik kirjeldab täpsemalt seda mingihetk
- Telefon: 55558855
See on sellises vanuses auto, et enam ei teagi kas teda teha aastaringseks sõiduks ja soolastel teedel siiski sõita (ka metsas), või jätta ainult madalaks suveautoks. Viimasel juhul pole 4 veost mingit olulist tolku. Asfaldil ei kannata lukkudega sõita, lõhub kasti ja diffri ära. Seega ikka üherattavedu.
- Telefon: 59031818
- Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
- Tänanud: 0
Ega neliveost pole eriti kasu kui sihtotstarbeliselt kasutada ei saa. Kerel konkreetsel isendil viga midagi eriti pole. Kunagi on teda tehtud ja suhteliselt hoolikalt, värvimise pool annab soovida. Eks Hardi ise vaatab millega suvel sõitma hakkab, hetkel on poisil satana vastu küül 0-huvisamzik kirjutas:See on sellises vanuses auto, et enam ei teagi kas teda teha aastaringseks sõiduks ja soolastel teedel siiski sõita (ka metsas), või jätta ainult madalaks suveautoks. Viimasel juhul pole 4 veost mingit olulist tolku. Asfaldil ei kannata lukkudega sõita, lõhub kasti ja diffri ära. Seega ikka üherattavedu.
- Telefon: 55558855
Oli see viljandi kandi masin mille eest ca 1500 euri küsiti? Teist kaasa ei saanud? Sain tookord aru, et tal pea aegu teise jagu juppe seal ja lubas kaasa anda. Kere ei olnud vist kui õieti meenub.
Viimati muutis samzik, 27 Veebr 2011, 13:49, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 58005904
- Auto: Jeep Commander
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Antud isend on Valgast pärit, ühe noore tüübi käest Ma sain selle isendi 800€ kätte ja kaasa sain teise käigukasti ja taga diffri. Tüüp lubas veel teise mootori ja muud ninni nännni ka tuua aga ei tea, kas ikka toob.samzik kirjutas:Oli see viljandi kandi masin mille eest ca 1500 euri küsiti? Teist kaasa ei saanud? Sain tookord aru, et tal pea aegu teise jagu juppe seal ja lubas kaasa anda. Kere ei olnud vist kui õieti meenub.
Mis puutub velgedesse siis need lendasid mul juba emexi hunnikusse, nendega ei anna enam tõesti midagi teha. Ääred on nii ära sõidetud, et sobivad ainult garaaži kaunistuseks
Pritsega mul veel pobrleeme ei ole olnud, Santanal vahetasin pihusti pesad ja tihendid ära+ kütuse filtri ja asi hakkas kohe paremini käivituma, olen lugendu,et see K-jetronic vajab suurt rõhku,et normaalselt töödada.
Hetkel on reaalne idee Santana suve pilliks jätta, madalaks lasta ja lihtsalt kulgeda. Passatiga saab veel talve nautida , eks kevadel võtan asja korralikult käsile.
Viimati muutis HardiGTI, 27 Veebr 2011, 19:12, muudetud 1 kord kokku.
Tänase tegusa päeva käigus sai Saatan omale Himmaste customisis uue tagapüti ja siduri ka normaalsemalt toimima. Hääled on nüüd päris mehised, kuid mineku osas tuleb veel tööd teha- ei käi mitte nii hästi edasi nagu peaks.
Passat liigub endiselt lihtsalt haigelt ja ka rada ära proovitud selle pilliga.
Eks Tarmo postitab ehk mõned head pildid ja videolingid ka siia
- Telefon: 59031818
- Tänanud: 0
Üks minu stiilinäid. Veidi klõbistab kuna süüd oli varajane, nüüd timmis juba.
http://www.youtube.com/watch?v=VjFr0vAc ... ture=feedf" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Telefon: 55558855
Väga timm video ja noh head häält teevadki nad . Lihtsalt mõnud mis hääl r5 l on, mõnna . Ja noh üldiselt kõik mis üle 4 silindri ja mõõduka summuti häälega teevad päris head häält juba.
- Anvar
- Auto: Hunnik busse ja suitsev kaheraudne
- Tänatud: 11 korda
Mul oli kunagi sama probleem, et peale vahetust libises.Mina sain selle mure trossi reguleerimisega lahendatud.Kui ei eksi siis see tross regullib end ise mingi maani peale ja kui see on vana siduri järgi ennast sättinud siis võib libisemist põhjustada.
Viimati muutis Anvar, 28 Veebr 2011, 15:47, muudetud 1 kord kokku.
80-ndatel lõppes autode tootmine.
- Telefon: 58005904
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
urbaan kirjutas:Mul oli kunagi sama probleem, et peale vahetust libises.Mina sain selle mure trossi reguleerimisega lahendatud.Kui ei eksi siis see tross regullib end ise mingi maani peale ja kui see on vana siduri järgi ennast sättinud siis võib libisemist põhjustada.
Nüüd sai torssi natuke järgi antud ja enam ei libise nii hullusti.
- Auto: VW Santana GX5
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Selle Passatiga oleks päris vinge talvel ringi mürada, kõrgena hoida ja peaks just nagu Landy mõõdu välja andma, ehk et maastikul see auto hätta ei jää. Santanga seevastu olen väga hea tahtmise juures suutnud mutta-porri kinni jääda. Ja anna teada kui Passati püsika tööle oled saanud, ootan huviga lahendust.
Brain Power is the new horsepower.
- Telefon: 59031818
- Tänanud: 0
Sinna vaja vaakumpumpa ja gaasiklappi, mis on ära jalutanud. Pumbaks sobib ükskõik millise vag gruppi auto püsika vaakumpump kuni 2000 aastani vist . Aju ei ole kuskilt keskonsoolist leidnud?MatthiasSantana kirjutas:Ja anna teada kui Passati püsika tööle oled saanud, ootan huviga lahendust.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ei tea Santana ajust midagi, minu teada on tegemist ajudeta loomaga, aga selge, vaatab siis seda vaakumpumpa, mul praegu ettekujutust asjast ei ole kuna viibin pikemat aega projektiautost eemal.Boxerdaja kirjutas:Sinna vaja vaakumpumpa ja gaasiklappi, mis on ära jalutanud. Pumbaks sobib ükskõik millise vag gruppi auto püsika vaakumpump kuni 2000 aastani vist . Aju ei ole kuskilt keskonsoolist leidnud?MatthiasSantana kirjutas:Ja anna teada kui Passati püsika tööle oled saanud, ootan huviga lahendust.
- Telefon: 58005904
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Täna oli Passati jaoks edukas päeva, nimelt saavutasin audiclubi jäärajasõidus lamellrehvidega sõitjate arvestsuse esimese koha
Viimati muutis HardiGTI, 06 Mär 2011, 15:26, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mis mõtet sellel on? Kogu lõbu kaob ära. Aga huvitav massin oli tõesti.
G2 1.6
Hehe, jälle reklaamid mind
Passat pidas igatahes ülimalt hästi vastu ka kõige karmimad ringid ja eile õhtul oli jälle hea vaadata, kuidas õhtul kojujõudes on autol aknad märjad ja uksed lumised
- Telefon: 58005904
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
No teeme ära aga ainult Santanalh4rz kirjutas:http://i29.photobucket.com/albums/c293/ ... y-face.jpg
