1,3 40kw sureb.
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
1,3 40kw sureb.
Lugemata postitus Postitas freeser »
Ei oska midagi paremat pealkirjaks kirjutada. Aga probleem selles, tühikäik ei toimi, puterdab koguaeg iga valgusfoori taga pmst sureb välja. Ja nüüd kõige suurem probleem sellest, et kui 1-e käik sisse ja gaas põhja panna sis auto ei liigu mingi tükk tükk aega ja sis järsku hakkab minema, tõmbad 2-e käigupeale sama teema kiirus langeb ja langeb ja sis järsku hakkab minema. Millest siuke teema pihta hakkab? Küünlad uued.
spool
Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Re: 1,3 40kw sureb.
Lugemata postitus Postitas spool »
Suure tõenäosusega kütusefilter, halvemal juhul pump.
freeser
Telefon: 5176554
Re: 1,3 40kw sureb.
Niisiis pump ka vahetatud, sama teema ikka. Vähe ei aja närvi ju :D Kas ajus ei saa viga olla? Et viskab avariisse vms ja hakkab tõrkuma? Samas suretad välja, paned tööle ja toimib natuke aega.
Kottpüks
Auto: Vw golf 2 1,3 40kw
Re: 1,3 40kw sureb.
Lugemata postitus Postitas Kottpüks »
Mass juhe ka vahetatud ikka ei toimi
EliteSoldier
Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Re: 1,3 40kw sureb.
Lugemata postitus Postitas EliteSoldier »
kas su masinal on lambda ka? jukerdav lambda tekitab selliseid sümptomeid... piisab sellest, kui pistik saab vett ja hakkabki niimoodi käituma. Minul oli nõnda: sõitsin suurest lombist läbi liiga suure hooga. siis sõites hakkas jõud raugema ise enesest ilma et oleksin gaasi lahti lasknud. Lisasin natuke gaasi teeb auto jõnksu ja on mingiks ajak nagu noor lambatalleke kuni hakkab taas jõud raugema. ja niimoodi ma räppisin tallinnast keilasse ükskord :D
