Kas Golf III GTI 1995, 3ust mahub alla 15tollisele 195/65?
mikktasa
- Telefon: 53463766
- Auto: VW Passat 1.9 TDI (81kw), universaal, 1999a
Ei tea kas õige koht kus sellist asja uurida aga plaan osta 15 tollised veljed ja rehviks peale 195/65. Kas mahuvad ära? Hakkab vastu käima?
Autoks: VW Golf III GTI 2.0 (85kw), 3 ust, 1995a.
Parimate soovidega
Mikk.
Mikk.
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: Kas Golf III GTI 1995, 3ust mahub alla 15tollisele 195/6
Eeldatavasti on masin tehasevedrustusega ja sellisel juhul mahub see sinna väga ilusti ära.Isegi madaldada saab.Minu talverattad on täpselt sellises mõõdus.
edit: jah,kui velg on muidugi mingi väga suurte mõõduerinevustega ettenähtust,siis võib keerulisem olla küll.
6-7tolli lai velg,mille ET on u. 35 peaks ilusti istuma.
Viimati muutis Mattias, 24 Mär 2011, 21:02, muudetud 1 kord kokku.
coollaager
- Telefon: 55660241
- Auto: Passat B5 Variant TDI
olenevalt veljest ja selle offsetist võib probleeme tekkida
mikktasa
- Telefon: 53463766
Velje offset on 30.
Parimate soovidega
Mikk.
Mikk.
Kui velje ET.on 35-38 siis on sobiv mõõt 195-50-15. Profiili kõrgus(50 vr. 65) erineb siiski ebasoovitavalt palju. Jutt G.3-est,poldi valemiga 4 x 100.
romeoD
See, mida sina sobivaks mõõduks nimetad, on tehase soovitus. Eelmine suvi sõitsin sellega. Selleks hooajaks plaanis 195/65/15 rehvid soetada. Enne ostu tuleb muidugi proovida, kas toimib.T6nis2 kirjutas:Kui velje ET.on 35-38 siis on sobiv mõõt 195-50-15. Profiili kõrgus(50 vr. 65) erineb siiski ebasoovitavalt palju. Jutt G.3-est,poldi valemiga 4 x 100.
daff
Mul läheb ka Golfile suure tõenäosusega sel suvel alla vähe kõrgem rehv, ma küll piirdun 195/60 R15, aga ma olen kindel, et see kusagile vastu käima ei hakka standardkõrgusega. 195/65 on sellest veel nii vähe kõrgem, et mõistliku ET-ga ei tohiks kindlasti probleeme tekkida.
Arusaamatuks jääb, milleks panna autole alla ,,kordades,, suurem rehv ? Suurem tähendab profiili protsentidest. 50vr.65. Müüa rehvid Hakkapeliita 4 . 185 65 15. Nn kalasaba mustriga,naeltega. Liiga suured G3-ele sellepärast müün,autot ostes sain need kaasa. Müügi teema on otseses seotuses jutu teemaga.
- Allar
- Auto: Mk2, Audi 100 C4, Avensis T27
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 3 korda
Uskumatu, aga +1 Tõnise jutule.T6nis2 kirjutas:Arusaamatuks jääb, milleks panna autole alla ,,kordades,, suurem rehv ?
norty
- Auto: G3GTI16V / VentoVR6
Mul on naelad 185/65/R15 ja G3 originaal vedruga, käib koopasse kui taga vähemalt 1 inimene istub.
GTI vs VR6
romeoD
Täna proovisin alla venna passati alt BBS RA-sid. 15x6 ET 38. Rehv peal 195/65 Nankangi suvekas. Ratas läks kenasti alla. keerates oli minimaalne vahe lapatsi ja rehvi vahel nii 1,5-2cm. Amordikannust oli asi ikka väga kaugel. Vend teadis rääkida, et ta enda 92a passat b3-le ka 195/70/15 rehvid alla pannud ja sõitnud nendega.
Mätu
- Telefon: 5344 kaheksa kaks viis viis
- Auto: B5.5 1.9 TDI 96kw '03
Endal hetkel all R15 veljed koos 195/65 rehvidega ja eks vaikselt läheb koopasse küll, kuigi mul amordid on väsinud kah. Tuleb panna 195/50 alla, siis on kenam ja ei käi kurvides ega pidurdades mingit kriginat läbi.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Kuidas 195,65,R15 Golf GTI-le taha istuvad? Hakkavad vastu käima kuhugi? Veljed originaal plekkveljed. Kirjed velgedelt KFZ-AR-8945/ET35/23-98; 15x6J
