K: Golf 3 1,6 ABU Säde kadunud! OK! LUKKU
EliteSoldier
Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Lugemata postitus Postitas EliteSoldier »
Lasin teha diagnosti, pandi läpakas külge, auto mootor töötas. Sai korra ühendust, näitas mingit lambda anduri veateadet mis võis olla mingist x ajast, kustutas ära. Proovis uuesti ja siis enam ei saanud ajuga ühendust programm. Mis jama see on? Arvas, et ajus niiskus sees. Räägin natuke ka tagamaid.
Nimelt siis kunagi aastal 2006 või 2007 vahetasin ära Hall anduri, kuna see oli surnud. Kõik me teame mis trikke surnud Hallikas teeb. Igataehs nüüd siis 5 a hiljem hakkas analoogne jama, ehk autol kadus soojast peast säde. Algus peale seda kui seisma jätsin siis harva, kui teist korda käima läks. ketra või aku tühjaks. a eile jättis mind siis tallinnas sõidu pealt keset teed, ehk säde kadus ära. Alates nüüd tekkinud veast on vahetatud: süütepool(koos kommutaatoriga), jagaja kaas ja rootor, ja sai pandud ka uued küünlad. Nüüd kui tulin diagnostist suretasin auto välja ja 5 min pärast enam käima ei läinud. isa abiga kontrollisin kohe süütepoolist tulevat sädet, aga seda polnud üldse.
Ei hakanud tellima uut hallikat vaid tellisin terve komplektse jagaja 85€, nkn mul jagaja simmer lekib juba... homme saab ära vahetatud ja eks siis näis...kui säde ikka kaob ära siis mõtlen aju peale. Seni ootan siia teie poolt mõtteid ja kogemusi ning soovitusi.
Viimati muutis EliteSoldier, 01 Dets 2012, 14:33, muudetud 12 korda kokku.
raiku
Telefon: 5214714
Re: K: Golf 3 1,6 55kw ABU aju kohta
sa oled ise head mõtted juba kirja pannud.
miski asi põletas hallika uuesti läbi äkki '?
viljandi mölamies
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Saab ju kontrollida, kustmaalt süütesignaal ära kaob - kas ei seda juba Halli anduri ja "aju" vahel juba või ei tule "ajust" välja seda.
EliteSoldier
raiku kirjutas:sa oled ise head mõtted juba kirja pannud.
samas vb 5 a vastu pidada ilma probleemideta on suht norm , saan aru , kui iga aasta vahetaks hallikat :D vb oligi aeg tal taas nö surra :)
EliteSoldier
pppp kirjutas:Saab ju kontrollida, kustmaalt süütesignaal ära kaob - kas ei seda juba Halli anduri ja "aju" vahel juba või ei tule "ajust" välja seda.
ja seda kas ajust välja tuleb/ei tule saab mõõta kommutatori pistikust mis sealt aju poolt tuleb? Mis klemmide vahelt seda mõõta saab?
raiku
Telefon: 5214714
kolme klemmiga oli onju ?
siis keskmisest.
viljandi mölamies
EliteSoldier
raiku kirjutas:kolme klemmiga oli onju ?
siis keskmisest.
Kolmega jah... kui suure pingega impulss olema peab ajust kommutaatorisse mõned voldid vist?
Tänatud: 215 korda
Mul sama mootori ajuga selline nali, et kui kustutad veakoodid peab tegema süüde on-off, muidu ei annagi ühendust tagasi.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
EliteSoldier kirjutas:Kolmega jah... kui suure pingega impulss olema peab ajust kommutaatorisse mõned voldid vist?
Ma neid impulsse vaid LED pingetestriga vaadanud (mis teatavasti vaid ainult vilgub), aga mäletamist mööda peaks 12V-ni signaali ikka ära viskama.
EliteSoldier
Nonii, jõudisn just töökojast, kus sai pandud uus terviklik jagaja. Süüde enam vähem paika timmitud. Läksin sõitma oli kõik oki, jõudlust oli kohe palju toredamalt jne. Jõudisn koju, suretasin välja ja läksin 5 min pärast uuesti...ja käima ei lähe, ketra lolliks aga ei luba ka... vean kihla, et homme hommikul ta läheb ilusti käima. Nüüd siis tõstatan küsimuse, kas tõesti võib olla asi siis ajus, mis on ära küpsenud ning reaalne seos on olemas sellega et diagnostik ei saanud läppariga ligi enam ajule. Aju vahetus ei ole suurem asi töö. Mõned minutid juba olen uurinud, hoopis parem küsimus on kustkohast saada uus aju, ja missuguse hinnaga. Mõtlen romulat külastada...kas tasub?
EliteSoldier
golfi_vend kirjutas:Mul sama mootori ajuga selline nali, et kui kustutad veakoodid peab tegema süüde on-off, muidu ei annagi ühendust tagasi.
Mul muidugi automootor töötas diagi ajal, sest ei julenud välja suretada, muidu oleks äkki passinud seal tont teab kui kaua.
Tänatud: 215 korda
Re: K: Golf 3 1,6 55kw ABU aju surnud?
Mis sul see aju kood olla võib?
EliteSoldier
golfi_vend kirjutas:Mis sul see aju kood olla võib?
see on hea küsimus, kui seda neti teel pole võimalik välja tuhnida siis saan koodi ütelda alles siis kui ma ta olen korraks välja võtnud. Mul auto originaal manual ka aga seal ma ei mäleta, et oleksin näinud aju kohta midagi
Priidik333
Telefon: 53644681
Mul ABU aju olemas. Koodi ainult ei tea aga tean seda et korras aju.Kui tahad seda proovida siis võin vaadata koodi homme.
EliteSoldier
Ole hea vaata kood järgi, ma püüan siis enda omal ka vaadata ja siis võrdleme, vb tasuks proovida tõesti.
EliteSoldier
Kas mu masinal on ka aju relee olemas plokis, väidetavalt see võib ka jamada äkki. Välismaa foorumites leidsin, et kellel oli ka probleeme lambist välja suremisega ja mitte käivitumisega, vahetas relee nr 30 (väidetavalt siis aju relee) ära ja probleemid kadusid.
Viimati muutis EliteSoldier, 21 Nov 2012, 11:28, muudetud 1 kord kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
See relee 30 peaks nagu Digifantide teema olema, Mono-Motronicutel minu teada sellist pole.
EliteSoldier
pppp kirjutas:See relee 30 peaks nagu Digifantide teema olema, Mono-Motronicutel minu teada sellist pole.
eks ma õhtul kiikan igaks juhuks järgi.
EliteSoldier
Teine versioon on siis relee 109. suhtlesin ühe teadjama mehega siis ta ütles, et see on nö üldvoolu või selle tagamise relee vms, raske seletada ja wobberist leidsin selle, 109 relee, ning tõlgituna inglise keelde on see "power supply controller". Ju siis tõesti ei ole mul seda nr 30 releed vaid jamab hoopis 109
väike link infoks:
http://www.tyresmoke.net/forum/vw-golf- ... blems.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis EliteSoldier, 21 Nov 2012, 16:03, muudetud 2 korda kokku.
EliteSoldier
tuleb välja, et ei olegi 109 ega ka 30 releed mul. sain töökojast par releed nr 53 ja selline oli mul plokis olemas. võtsin välja vatasin sisse ja nägin et kontaktipind oli must ja põlenud. Nendel mis ma sain oli ilus. Vahetasin ära ja katsetan praegu....ja tulemuseks on suur ümmargune 0 :( ingel [VW Bot: "Keel korda!"] küll, mis värk on?
Re: K: Golf 3 1,6 55kw ABU aju surnud? MÜSTEERIUM jätkub!
Mootori peapistik vaata üle - see must ja ümmargune, mis plokikaane tagaotsa juures on. Viletsad ühendused võivad igasugu anomaaliaid põhjustada.
EliteSoldier
GTI kirjutas:Mootori peapistik vaata üle - see must ja ümmargune, mis plokikaane tagaotsa juures on. Viletsad ühendused võivad igasugu anomaaliaid põhjustada.
selge vaatan homme üle... ingel [VW Bot: "Keel korda!"] aru ei saa mis värk saab olla nii lihtsal autol. Peapistik oli ilusti kinni
Viimati muutis EliteSoldier, 22 Nov 2012, 08:26, muudetud 1 kord kokku.
EliteSoldier
Mul on hädasti tarvis aju proovida, aga ma ei pääse ise liikuma. elan Keilas, kui on mõni hea klubiline, kel vastav aju olemas ja annaks katsetada, oleks tore.
Mis see aju kood lõpuks oleks - autot sellist ei oma aga riiulis virnas mõned ajud on aga millele kuuluvad ei tea.
EliteSoldier
GTI kirjutas:Mis see aju kood lõpuks oleks - autot sellist ei oma aga riiulis virnas mõned ajud on aga millele kuuluvad ei tea.
Kahju et ei tea millele kuuluvad... muidu ju vist nii väga oluline pole see kood. Peaasi, et oleks ABU mootori oma, ja väljalaske aasta ning enamvähem sama varustustasemega... saan koodi järgi vaadata homme, sest ma lähen tööle pimedas ja jõuan pimedas, ei näe toimetada auto kallal. võtan homme päeval kui töölt tulen aju maha ja edastan kõik info mis sealt pealt leian.
