Mure järgmine, kaasreisija poolne uks kinni. kesklukk tundub töötavat, sisemine nupp liigub üles - alla kui kesluku avamise nuppu vajutada, ka liigub üles kui sisemisest lingist tõmmata, kuid uks lahti ei tule. väljaspoolt lingist tõmmates ei juhtu midagi.
Kas keegi on sarnase probleemiga rinda pistnud?
Või on kellegil asjalikke nõuandeid kuidas asja lahendada.
Ette tänades
Nisu007
Kõrvalistuja poolne uks ei tule lahti!
Nisu007
- Auto: Passat 2.5TDI V6
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 15:34, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Re: Kõrvalistuja poolne uks ei tule lahti!
Ega juhuslikult enne riket keegi välislingi trossi pole näppinud (miskit remontinud) ja selle liiga pingule seadnud.
ps. kasutasin otsingut ja leidsin vähemasti 5 samasugust teemat, üks oli vist isegi täpselt sama pealkirjaga, milledsesse oma õpetus sõnad olen öelnud.
Nii, et seltsimehed, kõigepealt OTSING!!!!!!!!!
Nisu007
Ainuke tross mis seoses klaasitõstuki trossi vahetamisega paaril korral remondi käigus tugevalt pingule läks, oli seespoolse lingi tross.jussike kirjutas:Ega juhuslikult enne riket keegi välislingi trossi pole näppinud (miskit remontinud) ja selle liiga pingule seadnud.
Jah olen ka vaadanud teisi teemasid, kuid eriti millest otsest abi võiks olla, ei leidnud. On proovitud seda et polster kuidagi jõuga ära saada, mis eeldab all ukse osas kruvide kohapeale polstri vigastusi ning hulgaliselt tüüblite purunemist.
Endal tekkis veel mõte et äkki saab välimise lingi ära, ning sealt kuidagi ukseluku avamisele kaasa aidata. Või siis välimine akna ääre liist eemaldada ja proovida mingit traadi tehnikat.
Ootan kõigilt kõiksuguseid mõtteid, mis võivad ukse avamiseni viia
Ette tänades
Nisu007
- Tänanud: 58 korda
Ava tagauks, selle vahelt näed esiukse luku kinnitus polte. Keera ülemine välja (M8 sakkara). Poldi august sisse piiludes näed (kohe augu alumise serva ligidal) pisikest keele otsa, mis hoiab lukku kinni. Nüüd otsi peenem ora või kruvits (võiks väheke otsast kõver olla, lihtsustab tööd) ja ürita seda keele otsa liigutada (vot ei mäleta kummale poole). Tavaliselt klõpsab lukk esimesse astmesse, kuid pole hullu, korda protseduuri.
Nisu007
Naljakas, aga käisin just enne Teie postituse lugemist väljas suitsul ja mõtlesin et proovin niisama ust lahti teha ja oh seda müstikat, uks tuli ilusti lahti. Proovisin oma 50 korda vähemalt ja uks tuleb ilusti lahti nii seest kui väljas, isegi peale ukse lukustamist. Võibolla hakkas kartmajussike kirjutas:Ava tagauks, selle vahelt näed esiukse luku kinnitus polte. Keera ülemine välja (M8 sakkara). Poldi august sisse piiludes näed (kohe augu alumise serva ligidal) pisikest keele otsa, mis hoiab lukku kinni. Nüüd otsi peenem ora või kruvits (võiks väheke otsast kõver olla, lihtsustab tööd) ja ürita seda keele otsa liigutada (vot ei mäleta kummale poole). Tavaliselt klõpsab lukk esimesse astmesse, kuid pole hullu, korda protseduuri.
aga igaksjuhuks homme võtan ukse lahti ja vaatan mis võis sellise vea tekitada.
Igatahes Suurimad tänud "jussike"-se antud õpetusele, tulevikus võib sellest väga suur abi olla kui sama asi peaks juhtuma.
jmets
- Auto: VW Passat B5.5, 02a. 1.9 TDI@74 kW
OT aga nii ta kipub olema, et müstilised hädad kaovad kõige imelikemal hetkedel. Harilikult siis, kui viid asja mõnele meistrimehele ülevaatamiseks. Siis jääd kas lolli näoga vaatama või saad kopsaka arve pika otsimisaja eest. Ka endal oli häda tagauksega, mis enam lukust lahti ei tulnud. Sai mitmeid võtteid proovitud ja lõpuks teadjamamehe juurde viidud. Niipea kui tema ust katsus, avanes see esimesel katsel.
