Mure signaga. Secure 2-way autoplus
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
Nimelt siis selline mure et signa eelmisel omanikul paigaldatud, ning 2 kuu auto minukäes olnud ja kõik töötas korralikult .
ühel lõunal läksin poodi ja poest tagasitulles võtsin signa maha aga uksenupud üless ei tule.
kuna võtmega ka uksed lahti ei käi millegipärast siis pidin pagassist sisse ronima ja sain ukse lahti seest teha.
sõitsin siis tööle tagasi , kõik toimis paarpäeva.
nüüd siis grillisime muusika mängis autos mingiaeg siis vaatasin et autol akutühi kui proovisin käivitada.
lükkates siis sa auto käima nüüd selline nali , et signa läheb puldist peale maha tuleb ka uksed lukku lähevad aga lahti ei tule.
et lahti uksi saada pean originaal puldiga tegema.
kas oskab ehk keegi öelda milles asi.
kaitsmed vaatasin silmaga läbi tundus et olid kõik terved.
AnyWay411
Auto: VW Passat '95 1.8 55kW;VW Golf III '92 1.9D 47kW
Re: Mure signaga. Secure 2-way autoplus
Lugemata postitus Postitas AnyWay411 »
Kuidagi seda signa aju restartida ei saa? Ntks hoiad natuke aega aku juhet maas vms.
Mafeikin17
proovisin ei miskit.
baster
Auto: vw passat B6
Lugemata postitus Postitas baster »
vaheta patakad ära puldil ntx
baster
Auto: vw passat B6
http://www.autoalarm.ee/web/index.php?secure" onclick="window.open(this.href);return false;
ja vaata manuali ehk sealt leiad vastuse
Mafeikin17
Patakate viga ole.
puldil on olemas patarei logopeal kui tühjeneb. proovisin ka teist pulti ei midagi.
pult ise korras kuna nupud töötavad nii nagu peavad aga ei löö ainultnuppe üless.
manuali juba lugesin oma 5 korda läbi ei miskit.
baster
Auto: vw passat B6
http://www.a-autoalarm.ee/content/view/34/49/" onclick="window.open(this.href);return false;
helista sellele numbrile,äkki oskab aidata telefoni teel
endal läks ka se signa läbi mingi lyhis oli kuskil,sain ka telefoni teel hakkama
