DIY: Tee angel eyes kodus!
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Lugemata postitus Postitas -TarMo- »
Igav v?he. Eks ma ?peta teid siis :D . Tegelt suht copy/paste, t?lgin.
Here we go.
Vajalikud materjalid:
1)valgust peegelduv teip
2)Akna "ribide" reguleerimis pulk ( 6 kandiline! - saadaval ehitus poodides nt.)
3) 2 valget v?i misiganes v?rvi LED-i + takisti
4) Dremmel - kuidas keegi kutsub, mini drell
5) Juhet mingi 30cm max ( v?imalikult peenike )
6) Termo kahanev r?? ( v?imalik kasutada ka musta isoleer teipi kuid tulemus ei j?? nii kena)
7) Foolium paber ( alumiiniumist, teate k?ll)
8) asjad millega hiljem oma tuld avada ja kinnitada.
Alustame!
1) Arvutame toru pikkuse ( Valemiga> tule diameeter korrutatud 3.14)
L?ikame toru jupi umbes 10+cm pikema, et j??ks jupid millest p?rast t?mmata. N??d tuleb leida sama diameetriga mis on sinu tuli, ?margune asi. ( purk vms
2) kui see on korrektselt tehtud siis tuleb panna see plastik toru ahju :P 5-7 min ~150C kraadi k?es. Plastik toru peab minema painduvaks. Olge ettevaatlikud, et ?les ei sulata! :D
PS: enne painutamist j?lgige, et toru oleks nii -
Seej?rel tuleb teha nii
3)Kasutades Dremmlit l?ika ?lej??vad otsad ?ra
4) N??d tuleb pulk rihveldada. Nagu pildil. saate aru k?ll.
5) Tuleb puurida augud LEDide jaoks
Siis LED-id sisse.
6) Foolium paber tuleb panna umbes 1cm igast otsast.
Siis tuleb katta see termor?? v?i siis teibiga.
7) Angel-eyesi tagu k?lg tuleks katta valgustpeegelduva teibiga mille kohta pole mina veel uurinud :D
Edasi oskate ehk ise.
Allikas: http://www.geocities.com/crx_auto/eagle_eyes.htm
++ video kah.
http://video.google.com/videoplay?docid ... 9061120203
[Muudetud: 10-1-2009 -TarMo-]
Sellel teemal on 28 vastust
Mine “DIY”
