![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
PD pihusti tihendite vahetus 1.9 85kW
Re: PD pihusti tihendite vahetus 1.9 85kW
...hindadest, siiani kogemus forsiga üllatav
, boschi tihendi komplekt forsis 19.€ sama komplekt teistes poodides 8-9 €
M.O.T.T
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 172 korda
Tundub, et sama jama hakkas minul uuesti pihta :S ! Kustkohast olete saanud oma BOSCH remondikomplekti?
- Telefon: 5114080
- Auto: Volkswagen Bora 1.9 Tdi 110kW 4Motion 2002a, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion 2000a
Bosch-i ostsin viimanekord forsist ja siiani probleeme ei ole olnud..ptui..ptui. Enne kui pihusti tihendite kallale lähed vaata parem voolikud ja tagasivooluklapp üle ja kontrolliks pista läbipaistev voolik vahele.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Mismõõdus voolik sinna käib?
- Telefon: 5114080
Mina panin 10mm vooliku. Tööriistamarketist ostsin meetrise jupi suvalise läbipaistva vooliku kerisin rulli ja kahe klambriga kinni, tagasivoolu peale ja see näitas teisel hommikul kohe vea välja.
Aga kas sa panid bosch-i originaal tihendite kompleki (mustad tihendid) või kasutasid seda värvilist 5-e silindrilise `` universaalkomplekti``, see lagunes mul ka ära, loe minu eelnevaid postitusi.
Pärast ostsin originaal tihendid, bosch-i omad kus iga pihustijagu tihendeid on eraldi kilekotikeses + puihustipeale ``seeneke``, ei taha ära sõnada aga need peavad hetkel ilusti vastu.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
universaalid
- Telefon: 5114080
Ma ei oska muud midagi öelda kui palju õnne.... saatuse kaaslane
. Osta originaal komplektid vaheta ära ja sõida edasi. Lahti võttes saad isegi aru milline kõnts see universaal komplekt on.
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Viimati muutis tartuvaim, 13 Juun 2013, 09:36, muudetud 1 kord kokku.
Regull imelihtne..nuka asendi keerad pihusti suhtes kõige madalamasse asendisse...lukustus lahti keerad kuuskandiga regullpulga põhjani ja 180 kraadi tagasi. mutter kinni ja valma. Alati tasuks see peale pihustite mahavõtmist üle teha.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
see on veel lihtne. Tähtsam on pihusti ääre kaugus plokikaane otsa suhtes, sest teatavalt saab pihustit pesas keerata.
Uuematel 1.9 PD mootorite(Siemens pihustid?) istuvad pessa ainult ühtviisi.
forsi värviline komplekt lagunes mul ka kuu ajaga. Boschi oma peab. Hoiduge sellest odavast komplektist, ainult töörõõm. Boschi komplekti saab tellida igast varuosade poest, vaja ainult koodi teada, auto järgi nad otsida ei suuda.
M.O.T.T
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Telefoniga suht raske otsida, aga äkki saaks selle info esimesse posti koondada?( kood boschi oma ja mainida, et universaalne on si** jne)
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Täna forsis käies mainisin neile, et nad seda universaali ei müüks, kuid väideti vastu, et inimesed ikkagi tahavad neid ja enamjaolt soovitavad boschi aga kui mina käisin siis mulle ei rääkinud boschi omadest MITTE KEEGI!
- erki1974
- Telefon: 56458883
- Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Kui sa oled selle kellaga reguleerimise ära vaadanud siis ära hakka mingite ennustuste või kellegi oletuste peale oma aega raiskama. See kellaga sättimise värk on täppis. Sama võiks siis rihmavahetuse kohta õelda. Oletus, et kunagi on paigas siis peale rihma vahetust ei peaks enam süütenurka regullima. Tahan öelda, et targem on ikka see regull asjatundja poolt ära lasta teha kui hakata katsetama. Olen selle omal nahal ära tundnud ja ei viitsi enam orgunnida.tartuvaim kirjutas:Tere
Sain vist enda auto mootoris käivale kotermannile jälile. Küte vajub tagasivoolus ära ehk siis pihustitihendid on õhtal ja ei hoia küttekanalis survet üleval. Mida külmemaks ilmad läksid seda rohkem probleem süvenes.
Pihustid maha võtta ja tihendid ära vahetada pole probleem aga küsimus on selle, et mis moodi pärast pihusti ``nookuri`` suhtes õigesti ära reguleerida. Seda mis moodi kellaga õige koht välja peelitakse seda olen näinud aga ilma kellata...... loogiliselt võtta siis kui lihtsalt tihendid ära vahetada siis reguleer kruvid jäävad ju paika ja pihustid lähevad omasse pessa tagasi sellisel juhul ei lähe midagi paigast?!...või mis arvate.
Oodatud on näpunäited\filmilõigud\pildiseeriad.
NB Kelle miskit asja kohta öelda ei ole see ärgu mulli ajama hakaku-valige teine teema, minge näiteks Tähekesse. Sooviks lugeda kommentaare nendelt kes seda tööd teinud on ja kes teavad kuidas asi käib![]()
Tänud ette
- Auto: VW tüüpi sõiduauto
Kummale poole klapist see voolik tuleb panna?tartuvaim kirjutas:Bosch-i ostsin viimanekord forsist ja siiani probleeme ei ole olnud..ptui..ptui. Enne kui pihusti tihendite kallale lähed vaata parem voolikud ja tagasivooluklapp üle ja kontrolliks pista läbipaistev voolik vahele.
- Telefon: 5114080
Kui tagasivoolu klappi tahad kontrollida siis võta klapp voolikute vahelt välja ja puhudes peab klapp läbi laskma ja tõmmates peab klapp pidama (suuga puhudes ja tõmmates). Aga kui taha läbipaistvat voolikut tagasivoolule vahele panna kontrollimaks süsteemi hermeetilisust siis asenda kummivoolik läbipaistva voolikuga see mis on kütuse vahesoojendi ja paagi tagasivoolu vahel (kummivoolik läheb üle metalltoruks, aku ruumi ja mootori ruumi vaheseinal....loodan, et said arunibiru kirjutas:Kummale poole klapist see voolik tuleb panna?tartuvaim kirjutas:Bosch-i ostsin viimanekord forsist ja siiani probleeme ei ole olnud..ptui..ptui. Enne kui pihusti tihendite kallale lähed vaata parem voolikud ja tagasivooluklapp üle ja kontrolliks pista läbipaistev voolik vahele.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Kuna endal täpselt sama mootoriga sama töö ees, siis küsiks, et mis koodi järgi neid tihendeid osta? Kui lähen astun lamp varuosadae kauplusesse sisse, kas ostakse anda õiged asjad?
Kui Tartusse Forssi minna ja küsida boschi pihustite tihendite komplekti, siis sellest piisab?
Tänud, kes vastata ostab. Suht võhik sellekohapealt.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Kuna pihustid on välimuselt samad siis tihendikomplektki sama. Forssi ära mine, Bosch komplekt seal kallis ja universaalsed unusta heaga ära.
Kust see komplekt siis võtta?golfi_vend kirjutas:Kuna pihustid on välimuselt samad siis tihendikomplektki sama. Forssi ära mine, Bosch komplekt seal kallis ja universaalsed unusta heaga ära.
Elan ise Võrus muidu aga probleem poleks ka Tartu tiir teha.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Võrus mine käi Kagu-Sellis. Nad on Boschi edasimüüjad või esindajad vms... . Ütled, et sellele ja sellele autole vaja tihendeid ja kui suvel seal tööl olin olin ja endale vaatasin siis oli saada ka. Küll mitte kohapeal.
Forsis pead sa ka ilmselt ikkagi käima ka, sest ära pead vahetama pihustipoldid ja nookurvõllipoldid. Forsis oli kohapeal olemas. Tegu on venivpoltidega ja ühekordseks pingutamiseks. Eeldan, et sul on momentvõtme kogemus olemas, sest seal peab seda kasutama. Lisaks siis veel ka pihustite reguleerimine, plokikaase ääre suhtes ja nookurvõlli suhtes.
Ise seda tööd kohe kindlasti ette ei võta, tuleb lasta kuskil ikkagi teha. Ei ole sinapeal nende asjadega.golfi_vend kirjutas:Võrus mine käi Kagu-Sellis. Nad on Boschi edasimüüjad või esindajad vms... . Ütled, et sellele ja sellele autole vaja tihendeid ja kui suvel seal tööl olin olin ja endale vaatasin siis oli saada ka. Küll mitte kohapeal.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Vaata siis, et viid kohta, kus selle tegemise haridus olemas. Kui plokikaase ääre suhtes ära ei reguleeri saad suurema augu, kui tehas pihusti jaoks ettenäinud.
- Telefon: 5040740
- Auto: VW Passat Variant B7 1,4 TSI/CNG
Mul küsimus osaliselt vaid haakub selle teemaga, kuid riskin.
Võtsin PD maha ja seal rida nr peal. Milline neist on see nr, mida peaks jälgima, kui "uut" osta?
Siin need on:
038 130 073 F
PDB 005 DE
99-01-21/22007
Terv.
Topper
Siin need on:
038 130 073 F
PDB 005 DE
99-01-21/22007
Terv.
Topper
- Auto: Golf IV Variant 1,9TDi 2002 4.Motion
Mul küll 74kw ATD koodiga mootor ja küsiks siis sedasi, et kas pihustid on samad? St tihendid on samad?
Olari
Olari
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on?
See esimene rida ehk "038 130 073 F" on tootekood mille järgi saab uut vaadata ja alternatiive sobivuse poolest.Topper kirjutas:Tere
Siin need on:
038 130 073 F
PDB 005 DE
99-01-21/22007
Terv.
Topper
- Telefon: 5114080
Pihusti tihendid on samad 74kw, 85kw, 96kw.olbert kirjutas:Mul küll 74kw ATD koodiga mootor ja küsiks siis sedasi, et kas pihustid on samad? St tihendid on samad?
Olari
