Konkreetne Golf on tehasest välja veerenud 1991 aastal. Kapoti all oli tal siis kuni 2011 aastani 1.6 51 kW mootor. Auto ostsin 2009 aasta alguses sellisena -
Tehtud oli tal välimuse poolelt siis tumedad selgeklaasiga esituled, tumedad esimesed suunatuled, märgita võre, puna-mustad crystal tagatuled, kaotatud tiivalt antenn ning luugilt kojamees. Samuti oli auto madalam kui tavalised mk2'd. Täpset madaldust ei tea siiamaani, aga võis ta olla umbes 70/60. Kaasa sain ka 16Jx7,5J Aluetti veljed milledel peal 215/40/16 rehvid.
Interjöör nägi siis välja selline -
Nagu näha olid sees mingisugused sportistmed, huvitav rool ning natuke suuremad kõlarid kui originaalis.
Nüüd siis listina tehtud tööd
Tehniline:
Kõiksugu pukse, rooliotsi jne vahetatud
GTI ketastega tagasild koos stabikavardaga
Jom Blueline coiloverid
Mootor:
1.6 PN tähisega mootor on vahetatud originaal 1.8 66 kW ABS'i vastu.
Golf mk3 paak ning sinna sisse sobiv bensiinipump.
Interjöör:
Ostes sees olnud istmed vahetatud GTI istmete vastu.
G60 rool
Armatuuri valgustus vahetatud punaste LED'de vastu.
Lae- ning kindalaeka pirnid vahetatud külmvalgete LED'de vastu.
Käigukangi lühendatud 3 cm võrra.
Välimus.
Märgita võre vahetatud märgiga võre vastu. Võrel olev liist on saanud markerituuningut.
Taha klaasile kleepse lisatud.
2009-2010 hooaeg olid laiad stanged, 2011 hooaeg aga said kitsad stanged külge.
vs
Velgi on auto alt läbi käinud igasuguseid, hetkel on all RH Classicud mõõdus 15x7 ET25 ning neil peal 195/45/15 rehvid.
Teist talve on nüüd auto ka garaazis ning uueks hooajaks on vaja ka mõni muudatus teha.
Välimuselt tulevad ilmselt laiad stanged tagasi, sest mingiaeg sai kalli raha eest tehtud sileda numbrikohaga esistange ning pole seda veel kordagi auto ette proovinud
Põhirõhu saab ilmselt sisu kus tahaks välja vahetada istmed, uksepolstrid ning põhjavaiba.
Istmeteks said ostetud Golf 4 originaalid, kuid ei tea kas nendeni jõuan see aasta. Värskeim idee on ostes saadud korvid madalamate jalgade peale ehitada ning sisse panna
Kuna pilte sai vähe, siis mõned veel enam-vähem kronoloogilises järjestuses.
2009 Suvi
2009 Talv
2010 Suvi
2010 Talv
2011 Suvi
2011 Talv = 2010 Talve teise pildiga
