abi? auto sureb välja
selline lugu et hakkas auto lambist välja surema..alguses ei pannud suurt midagi tähele kuid täna..hakkasin keerama paremale panin teise käiku sisse ja siis kui keerasin tundsin et roool keerab jumala raske ..vaatasin et auto oli välja lylitatud:S
ja see oli juhtunud varem kah mittu korda..
sooviks teie pakkumised??
midagi läks läbi??
suured tänud iga abi eest
midagi läks läbi??
nu mina sain valgast mingisest lammarist 900.-,toodi ära otse treppi aga forssis oli uus 3250.- aga vat ei oska öelda,et palju su oma maksab. Muidugi kõigepealt vaata üle jagajakaan,äkki mingi niiskus sees ja siis veel küünlajuhtmed jne. Äkki pääsed väheke lihtsamalt.
[color=yellow]dubaholics[/color]
Vette ära küll pane:no:
pane jah näiteks mõneks lühikeseks ajaks diisli sisse, samas, see vist pole kõige parem. Osta kuskilt autopoest pudeli Break Cleaner it (POFFESSIONAL i toode) ja lase see tyhikäigumootor igalpoolt läbi, ja siis surveõhuga järgi, peaks küllalt puhtaks tegema. Endal aitas (Audi 90).
okei tänud just käisin vaatasin jah küljes olevaid juhtmeid ja siis kui auto käima panin juhtmed ara võttes suri auto välja siis hakaksin ise kah mõtlema et kui ma vette toppiks siis jah oleks asi juba läbi:D
aga eks ma proovin jah kuid natukene juhtmeid sättides asi oli juba parem kuid ei tea vb alguse asi:S
vb annavad kuskilt seal olevad juhtmed natukene ära või läbi :S
nii asi hakkab jubedasti minema:(
auto sureb tihedamini välja ostsin puhastus vahendid täna hakkan siis proovima puhastama:)
eks päeva peale annaks teada aga on mingid veel variante??
auto nyyd hakkab pooma nii teise kui kah kolmanda käiguga...
kui sõidad kolmandaga siis vajutad hakkab pooma ja paned teise sisse või korra võttad käiku ara ja paned tagasi siis töötab ilusti:)
variante???
variante???
käisin täna diagnostikal.. seal oeldi proovi temperatuuri andurit või midagi taolist yhesõnaga seda mis nad näitasid vahetasin kuid mitte mingit tulemust:S lähen nyyd kolmapäeval tagasi sinna hakkame edasi kaevama..kuid sain teada et hoovastik kah puru nii et see läheb kah kolmapäeval või neljapäeval vahetusse:)
on kellegil veel pakkumisis? miks pöörded kukkuvad alla?
vahetasin siis aju,õhulugeja,küünlad,seda andurit,lambda andurit ja igast asju veel kuid mdiagi vajutad sidurit pöörded kukkuvad alla ja auto sureb välja:S
