Auto:
VW GOLF 3 1.9 TDI 1994a 66kw
Probleem seisneb selles, et kiirendades tuleb tagant musta paksu suitsu ning kiirus(st üle 130km/h ei kipu enam minema) pole ka kiita. Ehk on kellelgi olnud samalaadne probleem ? Arvatakse et õhulugeja on andnud otsad, kuid ikkagi küsin üle ehk on kellelgi olnud sellist jama.
Lugesin veel, et kui õhulugeja tagant ära võtta siis peaks midagi muutuma, aga ei muutu midagi.
Nb! kohapeal ei aja mingit tossuy välja, ainult põõrdeid andes.
Pole veel teenindusse minema hakanud kuna õhulugeja testimine pidi olema paras jamamine ning finantsiga pole praegu kõige parem olukord.
[Muudetud: 21-10-2009 Golf3tdi]
Tossab
- Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Sellisel masinal ei tohiks olla tahmafiltrit. Parem kontrolli et turbo korras oleks sest musta suitsu tekkitab õli põlemine,kontrolli ka pritse nurk üle. erilise hoolega vaata et väntvõlli otsas olen hammasrihma rattas tavaliselt kippub seda ära väänama.. kuidas suitsema hakkal lampi üks hetk või pikka pealegolfrider16 kirjutas:Lase kontrollida ka tahmafiltrit.
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
