Sai siis tehtud plokikaane kap. remont, pärast seda aga auto enam käima ei lähe.
Süüte sisse keerates peaks käima see küttepumba hääl, mis siis nagu kütuse üles lööb?! aga seda enam ei käi ja tundub, et ei saa nagu kütet kätte.
Milles võib viga olla?
Kristen
G2 1,8 66kw ei käivitu
- Auto: VW Golf II 1989 1.8 66kW
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: G2 1,8 66kw ei käivitu
Vaata siis säde üle, ja kas küte jõuab mootorini. Rihma märgid õiged?kristenprii kirjutas:Tere!
Kristen
küll juhtub, et pärast nii suurt tööd mõni juhe ühendamata on, vaata pistikud kõik üle, sest kui pumba häält enam kuulda ei ole, suure tõenäosusega pumbale voolu peale ei tule. Mina otsiks lahendust kõigepealt sellele. Siis võiks vaadata, kas massijuhtmed on kõik ühendatud. Siis nii igaks juhuks võiks pilgu heita ka kaitsmeplokile, võib-olla mõni kaitse läbi. Aga eks targemad tulevad ka vastama.
