Palju on selle mootori tüübi norm kulu 100 kohta?
Endal võtab 12.5 100-le.
Diagnost ei näita vigu. Näitas kunagi drossel klapi viga, kuna vana aku oli ja käivitamisel tõmbas muu vooli maha.
ja praegu tühikäik kõigub nii umbes 40-50 pööret.
97 a passat bensin 92kw, kütuse kulu
- Tänatud: 6 korda
Re: 97 a passat bensin 92kw, kütuse kulu
Oleneb kus ja kuidas sõidad, linnas talvel on täiesti reaalne kulu.
- Telefon: 56872885
- Auto: Vitara
Endal sama mootoriga manuaal universaal ja hetkel keskmine kulu on umbes 11-12 sajale. Aga mul on umbes 40% maantee ja 60% linna. Enamjaolt sõidan tööle ja tagasi.
Aga mul on vaja vahetada ketipinguti koos ketiga(näitab väsimuse märke) siis saaks natukese kütusekulu alla.
E. Muidu keskmine peaks vist jääma sinna 9.5-10 vahele ? parandage kui eksin
Ralf
Ralf
Viimati muutis ralf12, 13 Veebr 2014, 09:25, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Volkswagen Passat 1.8 92 kw 2000.a
Endal ka sama mootor ja kui paak täis, paak tühjaks sõita siis tuleb ka u sama keskmine kütusekulu. Tuleb soojemaid ilmasid lihtsalt oodata et kütusekulu alla saada
, mõni aasta tagasi tegin testi- 10l paaki, sõita sain u 120 km, seega keskmine 8.3, kordasin sama kogusega sain jällegi sama tulemi.
See kõik oli muidugi peale hammasrihma vahetust, keti ja ketipinguti vahetust, muidugi oli äsja vahetatud ka temp andur, lambda, kütuse mingi pump/klapp või mis iganes asi.
Seega tundub, et tuleb jälle mingeid juppe vahetada, et kulu paremaks saada.
Viimati muutis riiv, 16 Veebr 2014, 10:31, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 2 korda
Endal kogemus sama mootoriga Audi A4-ga. Kõige väiksema keskmine kütusekulu sain 8,3. Talvel oli 13,5 kanti. Suht mõtetu mootor, edasi ei lähe aga kütust võtab sama palju kui v6 mootor. Ma olen omanud Audi A6-te 2,4 121kw, sellel oli kütusekulu täpselt sama, aga edasi läks palju paremini.
