Selline probleem et mootor sureb lambist välja nii kohapeal käies kui ka sõites.
Hedkel juba on vahetatud väntvõlli nukka andurid, uus õhulugeja, kyttepump, elektrooniline kaasi systeem, filtrid. Ja releed. Ja mitte yksgi arvuti viga ei näita.
Volkwagen passat b5 1.8T 110 kw mootor sureb lambist välja
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
Re: Volkwagen passat b5 1.8T 110 kw mootor sureb lambist välja
Aju toiterelee? (misiganes numbriga ta sel autol olla võiks)
- Telefon: 55676455
- Auto: volkswagenid vento 1.9 TDI Golf MK3 GTD 1.9 81kw passat b4 1.9TDI 66kw Skoda Superb 2.0 125kw
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 8 korda
Relewd on juba kõik vahetatud ja teeb ikka sama. Naljakas asi on see et kui väljas mingi yle 15 kraadi kylma on suis auto töötab ideaalselt ja kui sooemaks läheb hakkab uuesti jama pihta.
Kas võib näiteks tembi andur seda põhjusdad
- Tänanud: 68 korda
Temp. andur kindlasti mitte - lisaks oleks kohe veakood sees. Järelpaigaldatud signa- või immoblokk jamab?
