1.9 diisel - jõudu pole?
- Uustulnuk
- Telefon: 56464543
Tere probleem siis selline,et volkswagen golf 1.9 diisel. Täna maanteel sõites mingi 130kmh käis mootorist korraks mingi jõnksatus. Peale seda enam jõudu mootoril pole, siduri alla vajutad lähevad pöörded pea 5000 välja kuid sõites kuskil 2800. Milles võiks olla probleem
Viimati muutis HawkHill, 22 Juun 2023, 16:15, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri probleemi kirjeldavaks
- Tänanud: 720 korda
- Tänatud: 97 korda
1.9 diisel
- etnies858
- Tänanud: 318 korda
- Tänatud: 180 korda
- Mattias
- EVWK juhatus
- Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 49 korda
Teemasse kah:
Minul oli samuti oma b5.5 1.9ga sama probleem ja turbo geomeetria oli kinni. Tegin "Mr Muscle ahjupuhastus"-vahuga operatsiooni ära ja sain heaks. Seda vahtu tänasel päeval saab nt. decora poest.
Enne muidugi kontrolli muud teemad üle,kui vahutama hakkad.
Abiks teemad inglisekeeles:
https://sites.google.com/site/1810marti ... o-problems
https://forums.tdiclub.com/index.php?th ... ing.179589
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 34 korda
See pigem selline enesepetmine. Puhtaks tahad, siis ikka maha võtta ja tükkideks laiali.
- Liblikas
- Telefon: 1+7
- Auto: G2 1.9TDI 4Motion, Touareg V10 TDI
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 14 korda
Olen isegi selle tee läbi käinud nii egr cleaneriga auto peal kui ka mitu korda pulgateks tehes aga lõppes ikkagi turbo vahetusega. Ehk siis kui ongi geomeetria kinni siis on suur tõenäosus, et tuleb hakata turbot vahetama.
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 49 korda
Tõsi, ka mina vahetasin peale seda turbot, kuna see lihtsalt lahmas õli nagu segane.
- Tänatud: 34 korda
See siiski veidi teine teema. Minuomal oli turbo täiesti korras, aga geomeetria kinni tahmanud ajapikku.
Võtsin maha, tegin puhtaks ja sõidab juba juba mitmendat aastat muretult.
Kui turbo läbi, siis pole mõtet seal üldse midagi jaurama hakata ja tuleb maha võtta niikuinii
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Minul näiteks see enesepettus toiminud 3 aastat. Muidugi väga kinni polnud, oli üks raske koht millest sai ilusti lahti mr. musclega.
- Liblikas
- Telefon: 1+7
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 14 korda
Ma puhastasin iga nädala aja tagant. Jäi nii kinni, et pidi jõuga liigutama varrast. Pool tundi mässamist ja liikus nagu tutikas kuniks nädala pärast jälle kinni. Õli ei lekkinud ega midagi. Panin uue turbo peale ja asi korras.
- Tänatud: 32 korda
Liblikas. Puhastad iga nädala tagant ,mida? Tuleb ju laiali lammutada,ja siis näed taldrikut turbo oma peal olevate labadega.Turbost ju jutt ,ja liikuvatest labadest. Kui ise ei tee siis on arusaadav. Aga nii on tehtud ,ja mingit turbo vahetust pole olnud vaja. Vaid võlli puhastus pluss labade keskkond puhtaks.
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 219 korda
Ise puhastad geomeetriat ja võlli, ning tagumiku dyno toodab jätkuvalt 104 kw …wow
Sa peaksid Wilsoni jutule minema ja Oti äkki uuesti meistriks tegema, see nädal nad mugavalt Eestis ka!
- Eestlane
- Auto: B5.5 1.9TDI 96kw
TereKristjan083 kirjutas: ↑21 Juun 2023, 18:11 Tere probleem siis selline,et volkswagen golf 1.9 diisel. Täna maanteel sõites mingi 130kmh käis mootorist korraks mingi jõnksatus. Peale seda enam jõudu mootoril pole, siduri alla vajutad lähevad pöörded pea 5000 välja kuid sõites kuskil 2800. Milles võiks olla probleem
Probleemi püstitusest on küll kuu aega möödas ja äkki leidnud lahenduse kuid kirjutan ikkagi.
Passat 1.9 TDI 96kw, ühel hetkel tundus, et turbo goemeetria on kinni ja tegin puhastust - ei aidanud. Vaatasin, et vaakum ei jaksa turbo juures olevat hooba liigutada. Enne kui hakkasin turbot maha võtma, vahetasin omavahel ära EGR-i ja turbo "vaakumklapi" ja nõnda avastasin vigase elemendi ja sain oma probleemile lahenduse.
Aigar
- Tänatud: 32 korda
Läksin õnge. Tegelik pealkiri oli ju probleemist. 1,9D. Kus siin turbo on .Mattias tõi teemasse turbo. Pealkiri oli ju 1,9 D. On ju 1,9 47kw. Sdi. ei räägi.50kw.
