Vw crafter mootori õlileke
Probleem siis selline, et peale õli vahetust hakkas lekkima mootor õli, vähe uurisin kuskohast lekib siis ainult nii palju näen, et õlijahtu/radikas vmis see ka ei ole seal, tegu siis 2012 vw crafteriga 2.0 110kw, äkki kellegil olnud midagi sellist ja oskab õelda mis täpsemalt seal ära on, et lekib.
Viimati muutis GTI, 09 Mai 2023, 18:59, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: pealkiri
Põhjus: pealkiri
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
Vw crafter
Kui sel on filtri vahel küljes õlijahuti kopsik nagu vag- il kipub olema siis lohakal filtri vahetusel võib õlijahuti liikuda ja tihendid enam ei pea. Pole kindel muidugi missugune lahendus konkreetsel mootoril on. Mõistlik oleks tagasi minna sinna kus vahetati ja las teevad korda.
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 219 korda
Sa oled ikka uskumatu tegelane, kuidas on võimalik 3 kuud vana teema üles kaevata ja selles soola puhuda?
A) sellist mootorit pole olemas nagu 2,0 ja 110 kw Crafteril
B) isegi kui oleks, poleks sel sellist “igas poes” müüdavat rõngastihendit nagu sa ette kujutad.
Kokkuvõtvalt soovitad sa olematut rõngastihendit, olematule mootorile!
https://static.aeromotors.ee/assets/016 ... 336348.jpg Häbene!
- Tänatud: 32 korda
tito kui teemaalgataja kirjutab,et tegemist on 2,0 ja 110kw. mootoriga mida siis minul häbeneda. Jajutt oli õlifiltri peal olevast õli jahuti tihendist. Mis ingel [VW Bot: "Keel korda!"] pilte sinas siia toppisid,ja need sinu takkakiitjad kutsikad võiks üldse saba jalge vahele võtta. Süüdimattu mõnitamine toimub.Poisikesed.
- Tänatud: 32 korda
Jutt oli ju õlifiltri vahetusest.Need tihendid käivad ju mujale,ei ole ühenduses õli filtriga. Jutt oli ju et lohakas filtri vahetus....Jahuti ei puutu ju asjasse,teda ei näpita.
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 56 korda
Jahuti on plastikust filtrikorpuse küljes, seega natuke ikka on võimalik see filtrivahetuse käigus lekkima saada. Eriti kui eelmine või praegune õlivahetaja kasutas veidi loomajõudu.
- Tänatud: 32 korda
No siis on selge. Mootori konstruktsioone on liig palju erinevaid. Ei ole sattunud sellisega sinasõbraks. Kuid siiski. Lugege teksti alguses targutajaid. Kui pole olemas 2,0 mootorit......
- tito
@t6nis3 Kui nüüd välja tuleb, et see mootor ei ole tuttav sulle, siis milleks on vaja vana teema üles otsida ja selles (puhtas eesti keeles) sit*a toota sinul?
Pärast pöörata kogu enda kokku keeratud sit* kellegi teise kraesse, nagu mina enda postituses kaasa elajatega oleks lollid- tegelikult oleks vaja vaadata sul peeglisse....
Kui sa pooltes teemades enda moka maas hoiaksid, paistaksid sa poole targemana ka välja!
Viimati muutis tito, 19 Juul 2023, 07:14, muudetud 2 korda kokku.
- Tänatud: 32 korda
No tito.kõigepealt norid,et sellist mootorit pole crafteril olemas(2,o 110 k w),siis häirib sind et,,vana,, teema on üles kougitud,kuigi on ainult KAKS KUUD vana teema. Mida sellepeale kostad. On küll O T.(teema väline),kuid tahaks viisakalt lõpetada. Ah veel. tito,ei taha mina poole targevamana välja näha. Olen niigi andekas ja pealeselle tark ka.
- tito
Sa oled võib-olla ilus tark ja osav enda tsirkuses, väljaspool tsirkust kahjuks tavaline kloun…
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 518 korda
Kõige kurvem lugu on siin see, et ennast targaks nimetav indiviid ei oska algklasside tasemel arvutada - mai, juuni, juuli - teeb siiski kokku kolm kuud.t6nis3 kirjutas: ↑19 Juul 2023, 16:02 No tito.kõigepealt norid,et sellist mootorit pole crafteril olemas(2,o 110 k w),siis häirib sind et,,vana,, teema on üles kougitud,kuigi on ainult KAKS KUUD vana teema. Mida sellepeale kostad. On küll O T.(teema väline),kuid tahaks viisakalt lõpetada. Ah veel. tito,ei taha mina poole targevamana välja näha. Olen niigi andekas ja pealeselle tark ka.
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 39 korda
Tasa tasa nüüd. Igalühel on oma asi milles ta teadmised kõige paremad on. Mõni oskab neti teel autosid remontida, mõni jälle kontoritoolis kuid kokku lugeda ja mõni targutab niisama. Ega see ei tähenda ju, et üks teisest kehvem oleks.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- Tänatud: 32 korda
Jaanus Vambola. Minul kindlasti ei ole teadmised kõige paremad,aga arutleda ikka võib foorumis. Kes siin foorumis on ,, kõige,, targem?,KOMMENTEERIDA. Pintsakslipslane,kes ainult mõnitab oma kamba jõmmidega,sisulist tehnilist vastust andmatta. Oskab ainult interneti abiga õigeid vastuseid leida. Asi seegi. Kehvem on see kui seesama autolukksepast sai aastate möödudes pintsaklipslane ja nüüd pilkab. Ja Jaanus. Loe tema teksti. No on sõbralik ju.
