Passat B8 2.0 tdi külmkäivitus lampi 2-3 seki
raulk89
Auto: VW Passat, B8 Highline, 2017, 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas raulk89 »
B8 2017, 2.0 tdi 110kw
Uuriks siit, kas kellelgi äkki on kogemusi.
Nimelt algusest peale on esinenud lampi olukordi, kus külmkäivitus võtab aega 2-3 seki (on esinenud ka olukordi, kus võtnud 6s ja rohkem, aga need harvemad juhused). Üldiselt mingi nädala või kahe jooksul mõni selline pikem käivitus tuleb (on ka esinenud tihemini). Niipalju kui võimalik olen telefoniga käivitusi üles filminud ja neile saatnud, sest muidu esinduses arvasid, et niisama häman.
See siis jah alati ei kordu. Esinduses neil mingi hetk õnnestus neil endil korrata ka seda - aga nagu öeldud, see kordub lampi.
Kuna auto on garantiiline, siis on esinduses katse eksitus meetodil üks haaval vahetatud juppe (kütuserõhuandur, starter, aku, kõik pihustid, pööreteandur, nukkvõlli-regulaator, kõrgsurvepump, .. jne). See kõik siis viimase aasta jooksul.
Lõppu aga ei paista, sest midagi paremaks läinud pole. Esinduses ka suht nõutud juba..
Saatsin neile selle lingi ka ja väidetavalt see ei pidanud minu auto puhul tõele vastavat..
Vahepeal oli vaikus ja käivitas normilt mingi aja, aga nüüd reedel tegi 2x. Hommikul läksin tööle, auto seisis mingi 10h. Käivitas pikalt. Sõitsin koju. Õhtul enne magamaminekut 11 ajal mõtlesin lähen proovin korra veel (seisis 5h) ja siis jälle kordus (see video siis sellest ajast). Nüüd ülejäänud nädalvahetuse teinud ka külmkäivitusi korduvalt, vahepeal pikem ring ka, aga ei ole siiani kordunud rohkem.
Raul
Viimati muutis raulk89, 28 Veebr 2021, 16:51, muudetud 5 korda kokku.
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 41 korda
Videos nähtu põhjal, alustasid käivitamist enne kui eelsüüteküünalde märgutuli kustuda jõudis :think:
raulk89
Nupuga käivitus on ja automaatkast. Vajutan piduripedaali põhja ja vajutan nuppu. Mina ei saa seal muud rohkem midagi teha - auto ise teeb kõik edasi..
PS: Töö juures mul auto seisab +10 temperatuuriga kinnises parkimismajas. Seal kordub see samamoodi. Seal pole eelsüüteküünaldel mingit effekti (seal nad ka ei kustu enne ära ja auto juba hakkab käivitama).
Ja lisaks, on olukordi, kus -10 kraadise tempiga ta kävitub mul poole pöörde pealt - seal samamoodi eelsüüteküünalde tuli pole kustunud kui käivitama hakkanud.
Et asi pole välistempis ka. Sest mul ta enamasti käivitub ju külmaga ka kohe poole pöördega..
Viimati muutis raulk89, 28 Veebr 2021, 16:56, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 98 korda
Minu bitdi peale ostmist samuti, jàttis sellise aegajalt veniva kàivituse mulje. Esimene kord, kui korralikult venis, arvasin aku kutu ja panin uue. Kohe jàrgmisel pàeval sama jama. Mingi hetk vahetasin 3 kyynalt àra ja peale
Seda pole minu autol neid muresi olnud. Ls oli u 144 sellel hetkel. Palju teemasi ja jutte, kôik vàlistasid need kyynlad aga kuna nad eriti ei maksnud, siis tegin vahetuse àra. Mina ei eelda enam sellise masina juures midagi, ning ammugi pole see ka mingi loogiliselt vôetav auto, kus jumal teab mis kôik omavahel ühenduses vôivad olla. Tee see 35-40 kulli invest ja saad vajadusel asjale kriipsu panna, kas siis oli nendes asi vôi peab ikka edasi otsima. Ma panustan kyynlaid 😀
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
raulk89
Hm, no ma otseselt ei ütleks, et see käivitus nüüd oleks "veniv", lihtsalt ta nagu kerib pikalt - kõrva järgi kuulates akul nagu jõudu oleks piisavalt (aku laadimist/vahetust on juba esinduses proovitud ka).
Aga eelsüüteküünlad. Huvitav muidugi ta ole.
Samas, mul on seda sama asja suvel ka esinenud, kas tõesti suviste temperatuuridega eelsüüteküünlad annavad mingit efekti..? (ma olen aru saanud, et isegi kui kõik 4 oleks läbi, siis sooja temp-iga käivitub auto ikka normaalselt).
Mul teisipäeval hoole, ma võin ju neile seal seda rääkida - siiani ju enamus asju nagunii vahetatud mõttega, et "äkki aitab".
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 53 korda
viewtopic.php?f=74&t=154827&start=25 - siin ka teema, kus viimases postituses üks kasutaja leidis ka lahenduse.
Endal käivitub üliharva sarnaselt, nii korra kvartalis - vahet pole, mis temperatuur või muu ilmastikuolu.
Päev on lühike, kuid ööbik.
margus
Tänanud: 18 korda
raulk89 kirjutas: 28 Veebr 2021, 16:55 Nupuga käivitus on ja automaatkast. Vajutan piduripedaali põhja ja vajutan nuppu. Mina ei saa seal muud rohkem midagi teha - auto ise teeb kõik edasi..
Igaks juhuks tasub üle küsida, et vajutad ju vaid korraks nupule, mitte ei jää seda alla hoidma?
Oettinger Powered
Uued rehvid ja veljed
raulk89
martin333 kirjutas: 28 Veebr 2021, 17:46 viewtopic.php?f=74&t=154827&start=25 - siin ka teema, kus viimases postituses üks kasutaja leidis ka lahenduse.
See viidatud teema räägibki sellest VVT-st - seda ma esindusest ka juba uurisin, öeldi, et mul sellega muret pole. Kapoti alt ise vaadates on näha ka, et see korpus on selle uuendatud jupi kujuga mul.
Ja seal teemas ikka see käivitus on väga palju pikem võrreldes minuga. Mul enamasti 2-3s (erandeid on harva)
Kas see sarnasus käivitusel teil on ka pigem seal 2-3 seki või nii pikalt kui seal teemas ja mis aasta teil on..?
raulk89
Just, vajutan nupu ühe korra ja hoian jalga piduril.
Pole kunagi proovinudki seda nuppu alla hoida, ei tea, mis siis teeb.
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 53 korda
raulk89 kirjutas: 28 Veebr 2021, 17:57
Pigem 2-3 sekundit, kolmapäeval oli just. Auto ise 2015.
Viimati muutis martin333, 28 Veebr 2021, 18:03, muudetud 1 kord kokku.
raulk89
Teil seda VVT-d vahetatud pole..?
Muidu jah mulle ka siiani tundub, et selle VVT murega ta kerib hulga pikemalt. Mul endal ka 2-3s just..
Kapoti alt saab korpuse järgi aru, kumb teil on.
Salomon
Auto: VW Golf 6 Variant, VW Passat B8 Variant Highline
Lugemata postitus Postitas Salomon »
Ise saad teha nii palju, et vajutad start nuppu ilma piduripedaalile vajutamata, ootad kuni eelsüüteküünalde märk ära kustub ja siis teed käivitamise.
Pulku
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 41 korda
Proovida ju võib, kas muudab miskit.
MantaOwner
Auto: 2004 VW Passat B5.5 1.9 TDI 74kW aut.
Lugemata postitus Postitas MantaOwner »
Milles viga oli?
Tõnu
Viimati muutis MantaOwner, 29 Apr 2021, 07:00, muudetud 1 kord kokku.
martvl
Telefon: +37256805878
Auto: 2x golf mk2.golf mk3. Passat b5/b6 touareg
Lugemata postitus Postitas martvl »
No nii sarnane error ka minu b8
Auto seisnud 4 päeva (temperatuurid öösel -18c olnud siin põhjas ) eile hommikul proovisin tööle, viskas kohe kirja ette et pattery empty.proovisin tööle ja käias kaua lubas korra ja rohkem miskit.
10.ndal käi hoolduses 9 hommikul esines smuti pikk käivitus ja viskas erinevaid veateateid. Väidetavalt ühtegi veakoodi sees pold. Pull hakkab pihta siis kui väljas külmaks läheb... Kas sellele agm akule täkku võib anda ?
Täitsa nõutu kohe.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 39 korda
Kas tegu CR mootoriga? Endal on olnud kunagi kogemus mersudega paar korda kus ei saanud õigel ajal kütuserõhku üles ja ei käivitunud. Kui CR latis rõhku ei saavutata, siis pihusti kütust edasi ei anna, seega ei teki ka "puterdamist" või "lubamist". Viga võib olla hõredas pumbas või ka lati anduris. Kuna viga tekib külma tulekuga, siis pakun, et asi pole külmas endas vaid selles, et talvine kütus on "vedelam". Mina olen vanematel autodel vahest kahetaktilise õli kütusesse lisanud ja kui see annab effekti, siis tean, et asi on kuskilt hõre ja hakkan viga otsima.Pole kindel kas uuem auto seda kokteili ka sööb, aga miks ei peaks.
Samas mul buss teeb trikke just selliste jahedate ja niiskete ilmadega. Krõbeda külmaga pole mingit teemat.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Tänatud: 34 korda
martvl kirjutas: 19 Nov 2023, 03:03 No nii sarnane error ka minu b8
Täitsa nõutu kohe.
Nõu anda ei oska, aga eestis kuskil juba -18 olnud?
martvl
Alhambra kirjutas: 19 Nov 2023, 10:50
Täitsa nõutu kohe.
Poöe kahjuks autoga eestis. Tulemuseks suutis starter saba anda.ülehomme peaks uus starter kohal olema.
Ehk läheb tööle ka.imel see,et ei lubanud ka siis sai starter otsa. Eeldati et eestis viimati paagi täis sai suvist kütet j a nüüd jama majas
rauno2006
Auto: Passat2007
Lugemata postitus Postitas rauno2006 »
Mul ka passat b8 2015a 2.0 110kw endal ja juhtub ka kord kvartalis ikka sellist pikka käivitust,pole väga tähelepanu pööranud kuna ühtegi viga pole arvuti näitand ja teeb seda pikka käivitust harva.Teiseks ka selline anomaalia ,et kui tahad koha pealt ära minna ja lased piduripedaali lahti sis harva juhtub ,kui tahab välja surra ja on ka paar korda välja surnud😅
