Tegin passat b6el mootori vahetuse kuna enam käima ei läinud ja mootor ainult lõtkus ja silinder ka ei olnud oma tööpostis..
Uus mootor sai vahele ja autol ikka sama jama ei taha kohe käima minna ja lõtkub.. diagnositika näitab kellaplokki et selles on viga.. kui kellaplokk ära vahetada kas on võimalik et midagi muutub? Ise kahtlustan ka kütuse süsteemi aga diagnostika ei näita selle kohta midagi.
Tegu 2008a passat b6 manual 77kw diisliga
Iga sugune soovitus või enda arvus mis olla võib on tere tulnud.
Mootori lõtkumine tühikäigul peale gaasi andmist
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Mida tähendab “mootor lõtkub ja silinder ei olnud tööpostis”?
Kas tühikäigul töötab ebaühtlaselt ning võõras hääl on sees?
Kellaploki veakood võib tähendada immo viga, mis veakood see oli?
vortex
- Auto: Passat b8.5 2.0TDI 110kw
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 3 korda
- kaupo51
- Tänanud: 13 korda
- Tänatud: 45 korda
Silinder oli lahkunud oma tööpostilt. Ìseenesest on see muidugi lubamatu tegu.
