EPC märgutuli
tsaar100
Auto: vw passat 1.8 TSI 2012
EPC märgutuli
Lugemata postitus Postitas tsaar100 »
Passat B8 2016 1.4 110 kw läks EPC tuli põlema + mingi hetk ka mootorituli. Mootori töös muutus ainult niipalju, et mootor läks säästureziimi ja ei lase kiirendada väga . Liigutasin drosseli pistiku juhtmeid, viga kustud paariks kilomeetriks, siis läks tuli uuesti põlema. Tegin scanhubis diagnostika. Veakood P022200 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Low Input, difficulty of movement/blocked. Võtsin drosseli maha ja puhastasin spets vahendiga (klapp iseenesest väga must ei olnudki). Klapp uuesti peale, EPC kustus jälle ca kilomeetriks ja süttis uuesti. Juhtmete liigutamine ei mõju enam 🙂 Oskab / saab keegi Tartus aidata sellega?
