Pierburg 2e3 häälestamine
- Uustulnuk
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
1.3, 1990 Golf 2 karburaator on hakanud jupsima - sureb sidurit vajutades välja, puterdab.
Kas oskab keegi soovitada, kuhu Tallinnas võiks Pierburg 2E3 hoolduseks/häälestuseks pöörduda?
Võib-olla keegi asjaga tuttav oleks valmis ise garaažis üle vaatama?
- Tänanud: 808 korda
- Tänatud: 131 korda
Pakun et vaakum voolik katki mis sooja ja külma õhu regulaatori küljes!
- Uustulnuk
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tänud ettepanekute eest!
Kontrollisin nii kaitset kui voolikut, aga probleem ei olnud seal.
Juhuks kui keegi peaks sama hädaga siia teemasse sattuma, siis abi oli järgnevatest protseduuridest:
- Suruõhk läbi ventiilide/avade
- Mitu ringi carb cleaneriga üle
- Lihtne manuaalne reguleerimine (tühikäik, peale antav kütus jm) - väga head PDF manuaalid siin lehel: https://vwt25.blog/2016/09/15/pierburg- ... djustments
Foorumites kolades võib jääda mulje, et Pierburgidega on pea võimatu eelneva kogemuseta hakkama saada, aga pole tegelikult asi nii hull
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 176 korda
Karpade probleemid tulenevad paljuski nende füüsilisest vananemisest - isegi kui kriitiliste osade rem. komplekte on saada siis korpuste ja võllide kulumist ei kompenseeri kahjuks millegagi.
Kena et asja korda said ning lõpptulemusest ka foorumisse teada andsid!
