Tere jõudu!
Sai endale kunagi selline golf ehitatud.
Kuna lumi peaks varsti ära sulama, siis tuleb pill kuurist välja ajada. Mõtlesin, et küsin enne paari asjaga nõu.
1) Keegi on kunagi katusesse augu lõiganud ja sinna pop-up katuseluugi pannud, aga kurjam laseb vett läbi. Tihend sai uus pandud - ikka niriseb vett sisse. Mõtlesin, et võtan luugi korra küljest ära ja vaatan, et ehk tuleb vesi luugi ja katuse vahelt, aga tundub, et raibe on katuse külge kinni liimitud vms. Proovisin mis ma proovisin aga ei tutkit.
On siin kellegil kogemusi, et mis tegema peaks?
Golf 2 1984 (1.6 55KW bensiin) pop up katuseluuk
- Uustulnuk
- Telefon: 10
- Skype: aa
- Auto: golf 2
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Manused
- golf 2.jpg (39.14 KiB) Vaadatud 1280 korda
Viimati muutis kalamajakauboi, 06 Mär 2021, 15:17, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 176 korda
Ettekujutuse saamiseks võiks ikka luugist ja probleemsetest kohtadest pildid teha.
- Auto: VW Passat B2
- Tänanud: 0
Need "pop-up" vms. omal ajal turult ostetud katuseluugid ongi üks hunnik õnnetust. Endal oli kunagi ammu sama probleem, autos istme all oli kogu aeg varuks pakk kuivatuspaberit, et istmelt sissetilkunud vett vähemaks immutada. Lõpuks teipisin luugi servad kinni ja leppisin, et avatud luugiga enam poosetada ei saa.
Põhimõtteliselt saad nii proovida, et teibid luugi ja selle raami vahed pealt korralikult kinni ja vaatad, kas ikka vett tuleb. Kui jääb pidama, siis pole kindlasti probleem luugi raami-katuse vahel. Aga head ja pidavat tihendit sinna leida, et luuk ka toimiks, ei oska kahjuks soovitada.
- Uustulnuk
- Telefon: 10
- Skype: aa
- Auto: golf 2
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Luugist kahjuks pilte pole ja kuna masin on kaugel kuuris, siis ei saa teha ka. Jama jah.
Mul on täpselt sama lugu - vesi tilgub juhi istme peale ja ei kuhugi mujale. Ma proovin seda teibi lahendust - siis saab kindlalt teada kas tuleb katuse ja raami vahelt või on ikkagi nigel tihend. Sai küll üsna korralik ostetud ja pikalt möllatud sellega, et korralikult saaks (klaasiliimiga).
