B4 1.8 66 KW monopritse tühikäik
Mattis
Telefon: 56192351
Auto: Vw Polo coupe mk2 1988
Tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Mattis » 03 Mai 2021, 08:52
Lugu järgmine :
Vahepeal sooja mootoriga hakkab vilkuma jahutusvedeliku tuli ning tühikäigul jääb puterdama ja lonkama .
Veidi pöördeid juurde andes käib ilusti .
Jahutusvedeliku temp. andur vahetatud seis ikka sama .
On kellelgi olnud sama asja ?
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 178 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 03 Mai 2021, 11:53
Kas jahutusvedeliku tule süttimine ja tühikäigu probleemid on samaaegsed? Kas sel autol on tasemeandur paisupaagis?
Mattis
Telefon: 56192351
Tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Mattis » 03 Mai 2021, 14:53
Tundub küll , et viga tekib samaaegselt kuigi tühikäik võiks ka siis veidi parem olla kui tuli ei vilgu ... aga kui tuli vilgub siis tühikäik kordades halvem . Väljasuremis ohtu küll pole aga lonkab ja jätab vahele piisavalt palju ,et hakata häirima .
Taseme anduri kohta ei tea midagi aga kontrollin varsti.
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 178 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 03 Mai 2021, 14:55
Samaaegsuse korral võiks kontrollida mis teeb geneka laadimine sel hetkel kui probleemid algavad.
Mattis
Telefon: 56192351
Tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Mattis » 03 Mai 2021, 15:08
Aga mis geneka laadimine jahutusvedeliku tule vilkumisse puutub ?
Tuli vilgub sõiduajal ka . Ja külma mootoriga pole mingit probleemi . Viga tekib töösooja mootoriga .
Mattis
Telefon: 56192351
Tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Mattis » 03 Mai 2021, 19:57
Täna töölt koju sõites tuli ei vilkunud ning tühikäik oli ikka kehva . Peab hakkama ükshaaval vaatama , jagaja , pritsealune tihend , küünlad , vaakum jne ... ilmselt viga kusagil seal .
CD-R
Telefon: 5027277
Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas CD-R » 03 Mai 2021, 20:38
Nendel on ka jamanud tühikäigu "mootor", asub ta seal pritsepea kõrval ja liigutab vajadusel drosselit. Vana eas ei saa need enam oma 0 asendist aru ja hakkab ka jamama. Aga alustada võiks jah pritsepea aluse padja ja süütesüsteemi üleüldise seisundi kontrollimisega. Ise pakuks et tuluke ei ole seoses tühikäigu probleemiga.
Mattis
Telefon: 56192351
Tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Mattis » 04 Mai 2021, 07:34
Jah oma kogemusest võin öelda, et pole minul veel ükski monopritse ideaalselt töötanud , alati on mingi jama nendega .
Eks peab hakkama vaatama .
