VW Passat 1.4 TSI Ecofuel
Joosephenrik
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Joosephenrik » 29 Aug 2021, 18:29
Lugu järgnev: 1.4 TSI Ecofuel mootoriruumis lõhnab bensiini järgi. Bensiini lõhna on tunda ka õlikorgi all ja summutis. Õlitase samas tõusnud pole.
Autol on varasemalt olnud probleem bensiinipihustitega, mis käisid puhastuses (Tartus, Autode Hooldekodu vms see koht oligi), üks, mida elustada ei õnnestunud sai asendatud kasutatuga. Bensiini pealt puterdamine päris korda ei saanud, sellest ajast saadik olen bensiini hulka pidevalt lisanud X1R bensiinipuhastit.
Kas kahtlustada ikkagi ühte või mitut lekkivat pihustit? Kõrgsurvepump on auto peal olnud 10-15 tuhat kilomeetrit (uus, Pierburg).
Terve aja, mis auto minu käes olnud on on vahelduva eduga esinenud ka P0420 veakood, lambda andurite diagnoosimise ja vahetamiseni veel jõudnud pole.
Kuidas edasi käituda? Otsejoones Forssi?
Ette tänades,
Joosep
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 30 Aug 2021, 19:23
Õlivahetus. Korralik diagnost. Mis ei eelda vaid kaabli külge panekut. Pihustite kontroll. Vajadusel uued pihustid.
Viimati muutis murkamarko, 30 Aug 2021, 19:23, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 01 Sept 2021, 09:11
Asi lahenes uue pihustiga, Tartus taastatud pihusti pidas umbes täpselt 4 kuud vastu ja siis hakkas kusema.
zephys
Telefon: 5555üheksa6üks4
Skype: el.mumm
Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 01 Sept 2021, 09:36
Ma nüüd kui endal pidin ühte vahetama, siis ka uurisin erinevaid võimalusi, aga nii töökoda kui ka pihustite pesijad lõpuks ikkagi kinnitasid, et uue ostmine tuleb lõpuks odavam kui ehku peale pesta või taastada. Veel odavam on muidugi vahest piisavalt bensuga sõita.
Passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 🍅IG @el.mumm
