1.8T 03 a. ei käivitu
- Auto: Passat 1.8T G.O.A.L editsion, jeep crd, audi 200 2.2TQ 20v
- Tänatud: 0
Tervist , lugu järgmine....
Eile panin auto tööle , sõitsin maja taha pesema (ca 20m) ja peale pesu auto mootor ringi käib ,kuid ei käivitu! - veakoodid puuduvad... Ca 10-15.sek käiata hakkab ka õlituli vilkuma (punaselt) ja piiksuma ....kuna kütusetuli ka põles ja arvasin et selles häda sai juba peale valatid 10L...
Nii väike update...kiskusin relee korpuse lahti ning näpuga peal hoidsin siis sain poolest pöördest käima....nii kui näpu lahti lasin kolks mootor seisab (mitte ühtegi hoiatus tuld ei põle)
Kas viga relees või tasuks ka miskit muud üle vaadata?
Viimati muutis GTI, 02 Mär 2022, 12:17, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: pealkiri
Põhjus: pealkiri
- Tänatud: 0
HELP!-03.a 1.8T ei käivitu
Lisaks veel juurde ,et mootoei ruumi vett ei sattunud ja ecu box kuiv täiesti ....muidugi esi vōre vahet sai korralikult survekaga lastud ja mootori alust sai ka stamge alt pisut pritsitud (põhjakate pole hetkel all)
- tito
- Tänanud: 230 korda
- Tänatud: 273 korda
Säde rõhu all ei pruugi olemas olla, aga ilmselt süütepooli viga annaks ka endast märku. Ma puusalt nii tugitooliprognostikuna pakuks kütusepumpa kui aurude peal veel liikusid ka.
Huvitaval kombel oli just mega kiidulaul eelmise nädala Autolehes selle 1,8t kohta
- Tänatud: 0
Up!- eemaldasin pumba relee korpuse, ei haaku , hoidsin näpuga releed all ehk ühenduses ja käivitus poole pöördega ...näpu lahti lased sureb välja..
Proovisin relee klemme puhastada aga tulutult , lähen just linna relee järgi , ehk paraneb miskit
- Tänatud: 0
No ta ongi suht ideaalne moto aga tahab järjepidevat hoolt...endal siiani esmakordne mure sellega ja naljakas ,et peale pesu just -pesu platsile sõitis murevabalt
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
Sa hoidsid releed mehaaniliselt koos - läks käima
Kas releed juhitakse ka, seda sa ju ei tea. Uue relee panek on tulutu tegevus
Panustan selle peale, et midagi sai lihtsalt vett peale pesu
