Serial, mille jätsid, üldiselt tähistab OE akut
Passat B8 alltrack 140kw külma mootoriga kohalt startides sureb välja
- Telefon: 5219983
- Auto: vw golf 1.9tdi 85kw 2001 universaal
- Tänatud: 2 korda
Ja kui seda ei muuda, siis auto ei saa aru, et uus aku peal?
Muutsin selle sn ära nüüd.
Orginaal sn vist aku peal kuskil ja aku on pagasnikus.
Ma loodan, et ei ole vajadust seda orginaal sn sinna panna.
Kuigi hiljem saaks selle järgi aku vanust vist tuvastada.
- kaupo51
- Auto: VW Golf 4 cabrio, Mercedes Benz W123, ja üks Peugeot
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 24 korda
Kunagi kuulsin sellist juttu. Loe testri abil välja, milline number oli sisestatud vana aku puhul. Liida sinna juurde number üks ja sisesta siis see uus number. Auto saab aru, et number on muutunud. Osade testrite puhul saab määrata veel aku tüüpi (AGM, tavaline), mahtuvus ampertundides ja siis aku pealt mingi number.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 124 korda
See sn number tàitsa poh mida paned sinna ju, pane kasvui installi kuupàev mis on heaks indikaatoriks.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Pulku
- Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
- Tänanud: 164 korda
- Tänatud: 80 korda
Jep. Ma nägin ka kunagi juutuubis vist mingit videot, kus viimane number lihtsalt muudeti ära, vist oli ka +1 meetod.
- Telefon: 5219983
- Tänatud: 2 korda
Akus ilmselt probleem ei olnud,
Peale vahetust sama jama.
Saatsin kirja hõbenoolde.
Ilmselt see viga ikkagi kuskil käigukastis.
- SanderSPS
- Tänanud: 157 korda
- Tänatud: 431 korda
Vaevalt ta üksi käimakastis on. Pigem on suhtlus kasti ja mootori vahel. See spekulatsioon on ammu keerelnud erinevates ringkondades, aga kui sa nüüd ikka jälile sellele jamale saad, siis õlle ma sulle välja teen.
- Telefon: 5219983
- Tänatud: 2 korda
Teevad esmalt hõbenooles käigukasti diagnostika.
kui seal miskit leitakse, siis lasen selle korda teha ja kui vag muutub jälle autoks, siis saab veel õlut ka
- SanderSPS
Eino kõik teavad, et VCDS annab vea iga käigu kohta ja miljon muud asja....pole mõtet pead vaevata sellega
- Telefon: 5219983
- Tänatud: 2 korda
See ka vist normaalne ei ole kui panen R ja hakkan gaasi panema, siis langevad mootori pöörded korraks 200rpm ja siis kohe üles tagasi, mis ilmselt tekitab seda äkkilist startimist
- SanderSPS
Mainimata jäi käigu mitte rakendumine, hilisem pauguga lahkumine.
- Telefon: 5219983
- Tänatud: 2 korda
Käigud rakenduvad.
Starte meelitan gaasiga
10% startidest on see rpm drop
Aga kui startides gaas põhja ja juhtub olema see rpm drp, siis saab ilmselt pauguga lahkumise
- Telefon: 5219983
- Tänatud: 2 korda
Täiesti nõus.
Homme saab hõbenooles ehk asjale jälile.
- Telefon: 5219983
- Tänatud: 2 korda
Hõbenooles käidud.
Käimakast toimetab normaalselt, juhtplokk on veidi kulunud aga ei midagi hullu.
probleem võib olla AUTOHOLD, mis ei lase pidureid piisavalt kiiresti lahti.
Ehk keegi targem oskab õelda, mida seal määrida või vahetada
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Minuteada peaks B8 passatil seda auto hold lahtilaskmise kiirust muuta saama.
- SanderSPS
BULLSHIT!
Tule ma teen sulle autoholdi release kiiremaks. See on kodeeritav väärtus. Ei aita. Proovitud.
- Auto: Passat Alltrack B8
- Tänanud: 0
Käivitamisjärgset väljasuremist googeldades jõudsin omadega kuskile Ukraina Skoda foorumisse, kus sarnaste sümptomitega autol osutus probleemitekitajaks starteri pendiks. Kuidas kontrollida - ei tea.
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Kui sul auto käib, siis ei saa ju pendiks autot välja suretada
- Tänanud: 0
Noo "auto käib" on vist palju öeldud, kui ta ikkagi käivitamisel jaurab. Igal juhul paras müstika see 140kw disla + DSG kombo on.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 609 korda
Tagurdama hakates peaks nagu mootor ikka käima või kuidas.
Probleem pole käivitamises, vaid liikuma hakkamises.
