Tere, kas keegi teab kust osta sellele mootorile pihusti tihendeid ja seibe? Ehk kogu vajalik tavaar?
Samuti esidiffer häälitseb mis neil tüüpviga. Kas õlivahetus enam aitab või vaja dif ära vahetada? Keegi taastab ka neid kuskil?
R5 TDI 128kw Touareg
- Auto: V10 TDI
- Tänanud: 0
- Auto: VAG
- Tänatud: 25 korda
Sinna peaks minema täiesti tavalised 1.9TDI PD mootori tihendid, varuosapoest küsid. Pihusti tagasi panemisel on ette nähtud kasutada spetsiaalset kiilu, seda igalühel pole.
Diffrist alustuseks õli välja ja vaadata, et kas seal metallipuru on.
- JaanusVambola
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 39 korda
Soovitan võtta originaal tihendid. Millegipärast järelturu kaup ei taha kesta. Ise ka ei uskunud, aga omal nahal proovitud ja vastab tõele. Kindlasti pane uued pihusti kruvid ja kui sul masin juba nii pulkadeks, siis uus juhtmekimp ka. Ei ole väga kallis, aga võib palju mõjuda. Ja ära unusta nookureid regullida. Õpetusi on netis küll. Seda spets kiilu juttu olen ma varem ka kuulnud, aga ise pole siiani kasutanud ja toimib. Kindlasti on kindlam kui kasutada.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
