B7 õli õhitorus.
argoaa
Auto: Passat
Tänanud: 0
Tänatud: 0
B7 õli õhitorus.
Lugemata postitus Postitas argoaa » 25 Mär 2024, 09:39
Hommik rahvas.
Mure selline,et kuskilt pressib õli õhutorusse sisse.
Eemaldades õhufiltri poolse toru avanes selline pilt nagu pildil.Pilt tehtud siis suunaga pöördklappi suunas.
Kas keegi oskab nõu anda mida vaadata vahetada.
Ise kahtlustan karteituulutust (pilt 2).
Kuna ise kõige suurem remondimees ei ole siis küsiks nõu,et kuhu sellise probleemiga võiks Pärnus pöörduda.Autoks 2013 passat 1.4tsi 118 kw bens.
Tänud asjalike vastuste eest.
Viimati muutis argoaa, 25 Mär 2024, 11:59, muudetud 3 korda kokku.
Tänanud: 77 korda
Tänatud: 179 korda
B7 õli õhitorus.
Lugemata postitus Postitas GTI » 25 Mär 2024, 10:42
Pilte pole aga puusalt pakuks nagu ikka selliste vigade puhul - kas turbo lekib või kartertuulutus umbes. Kas see on see kombomootor - turbo+meh.ülelaadur?
argoaa
Auto: Passat
Tänanud: 0
Tänatud: 0
B7 õli õhitorus.
Lugemata postitus Postitas argoaa » 25 Mär 2024, 12:00
Turbo vahetatud 4 kuud tagasi.Vana lekkis tõesti.
Tänanud: 77 korda
Tänatud: 179 korda
B7 õli õhitorus.
Lugemata postitus Postitas GTI » 25 Mär 2024, 13:35
Valge ollus viitaks nagu tuulutusele. Kogus aga selline marginaalne e. klassikaline lühikesed külmad otsad -sündroom. Ei pruugigi midagi viga olla. Tee üks pikem maanteeots ja saad lõõrid jälle lahti. Õli ikka on karteris puhas?
argoaa
Auto: Passat
Tänanud: 0
Tänatud: 0
B7 õli õhitorus.
Lugemata postitus Postitas argoaa » 25 Mär 2024, 14:11
Õli vahetus tehtud 2 kuud tagasi.
Kuskilt lugesin,et kui õli rõngad läbi siis hakkab ka tagasi peksma.Kas see ka tõsi ei tea.
Tänatud: 32 korda
B7 õli õhitorus.
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 17 Apr 2024, 18:59
argoo. Kui on õlirõngad kulunud,siis kontrolli tihemini õli taset mootoris. Kui juba õli on mootori ülemises otsas,kus ta ei pea olema,on ka surve rõngad ,,õhtal,, Bensukal surve rõngaste ülemäära kulumine ei näita endast märku ,käivituse kohapealt. Aga põlemis kambrist tulev põlemis gaasi tahm tuleb karterisse läbi kulunud rõngaste. Karterist tulebki see läbi ventilatsiooni sinna torudesse. Mootori karter ju hingab.Seega. Niisama õli tuulutus torus ei ole. Valge ,,ollus,, on jah kondents külm soe.
volksusees1
Tänanud: 0
Tänatud: 0
B7 õli õhitorus.
Lugemata postitus Postitas volksusees1 » 17 Apr 2024, 20:07
pekkis rõngastega peaks taga mingi räme toss ehk siis kiirelt kaduv õli olema, aga vaja ilmselt asi puhtaks rookida ja tuulutus korda teha kui midagi viga sellel
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
B7 õli õhitorus.
Lugemata postitus Postitas vredestein » 18 Apr 2024, 08:48
Ahoi
Väikene õli sisselasketorustikus ei tee midagi see on paratamatus ja ei tähenda mingit probleemi.
Kui natuke süübida TSI mootorite töösse siis saaks ka aimdust mis seal toimub.
