kas keegi suudaks mulle selgeks teha, mis võiks täpsemalt viga olla?
VCDS annab sellise vea:
               Address 01: Engine       Labels:
Control Module Part Number:
  Component and/or Version:
           Software Coding:
            Work Shop Code:
                      VCID: 55E903CDB4C1576279D8A-FFFE
1 Fault Found:
It means go to engine 01 then 10 Adaption then channel 091 and report the value.
5080 - Injector: Cylinder 2 (N31)
          P0202 00 [00100100] - Circuit Malfunction
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 201359 km
                    Date: 2025.10.18
                    Time: 16:38:47
                    Engine speed: 2787.50 /min
                    Normed load value: 97.6 %
                    Vehicle speed: 42 km/h
                    Coolant temperature: 25 °C
                    Intake air temperature: 7 °C
                    Ambient air pressure: 1010 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.520 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Allowed number of injections-Bits 0-7: 3
                    Injection release status-Bits 0-7: 56
                    Desired injection characteristic-Bits 0-7: 56
                    Mean injection quantity: 73.09 mg/stroke
                    Rail pressure regulation: status-Bits 0-7: 5
                    Fuel high-pressure: actual value: 1724400 hPa
                    Control Module temperature: 13.9 °C
Readiness: N/A
gaas põhja vajutada, viskab limp mode peale, vilgutab eelsüüte tuld ja käib nagu ainult 3 pütaga. keerad auto seisu ning siis käima, saab rahulikult sõita.
						2015 3.0tdi Touareg probleem mootoriga
 - Tänanud: 92 korda
 - Tänatud: 181 korda
2.pihusti viga (kaabeldus?) mis läheb ja tuleb?
