Mootori lõtkumine tühikäigul peale gaasi andmist
KrissuLi
Lugemata postitus Postitas KrissuLi »
Tegin passat b6el mootori vahetuse kuna enam käima ei läinud ja mootor ainult lõtkus ja silinder ka ei olnud oma tööpostis..
Uus mootor sai vahele ja autol ikka sama jama ei taha kohe käima minna ja lõtkub.. diagnositika näitab kellaplokki et selles on viga.. kui kellaplokk ära vahetada kas on võimalik et midagi muutub? Ise kahtlustan ka kütuse süsteemi aga diagnostika ei näita selle kohta midagi.
Tegu 2008a passat b6 manual 77kw diisliga
Iga sugune soovitus või enda arvus mis olla võib on tere tulnud.
Mida tähendab “mootor lõtkub ja silinder ei olnud tööpostis”? :) Kas tühikäigul töötab ebaühtlaselt ning võõras hääl on sees?
Kellaploki veakood võib tähendada immo viga, mis veakood see oli?
vortex
Auto: Passat b8.5 2.0TDI 110kw
Tänanud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas vortex »
KrissuLi kirjutas: 21 Aug 2026, 09:53 mootor ainult lõtkus ja silinder ka ei olnud oma tööpostis..
Vabandust, aga mida see tähendab?
kaupo51
Tänanud: 13 korda
vortex kirjutas: 21 Aug 2026, 10:38
Silinder oli lahkunud oma tööpostilt. Ìseenesest on see muidugi lubamatu tegu.
