nii sisi kuna ikka sidurit vajutades auto ikka sureb välja siis diagnostikal öeldi et mingi elektri jama on kuid need inimesed eks oskavad autost kah midgai ja sõitnud siis väidavad et asi pole elektroonikas..
mõtleme ikka näiteks benapumpa peale:S
kas oleks selline võimalus et benapump on otsad annab või andis ? või on mingi bena pumpa andur kah olemas mis oleks võinud läbi olla??
Suht naljakas sõnastus. Probleem siis selles, et auto sureb välja, kui sidurit vajutad?
Kas masin käivitub probleemidetta? Bensiinipumppa on kuulda hästi, kui keegi on põhja all ja sa keerad korraks süüte sisse.
sorry ..phmt jama on selline et paned auto käima siis nagu pöörded ei lähe kohe ylesse sellinne tunne nagu küttet ei saa..vahest ei lähe käima enne kui gaasi juurde ei vajuta..
siis kui sõidad siis alla käike panemisega vajutad sidur alla ja pöörded kukkuvad alla ja auto sureb välja..
enne seda oli selline jama et kui gaasi vajutasid siis auto hakkas kinni pooma:S paar korda gaasi vajutades sõitis aga edasi kui enam seda viga pole nyyd lihtsalt selline et sureb välja:S
Tundub, ehk penapumba viga ei ole, kuna kui pump üldse ei lööks, siis auto ei käivituks minu arust üldse enam. Ühenda voolik lahti ja vaata palju ta sealt korraga välja lööb. Surve peab olema HEA, mitte nirisema. Kontrolli ka penafilter.
panin auto käima esimene käik sisse natukene sõitsin siis gaasi vajutades auto pood kinni..vajutad sidurit alla paar korda gaasiga mängid töötab jälle siis mingi aja pärast sama moodi..siis vahest oli 2 ja 3 käiguga..pärast see kauds aga hakaks auto sidurit vajutades ja kolmandas teise käiku peale minnes surema välja:S
veel vahets on selline asi et paned käiku sisse näiteks teist ja siis vajutad gaasi siis pöörded kukkuvad põhja ja kui lased gaas maha ja uuesti siis läheb ilusti edasi:S
see tundub nagu lambda viga olevat, samas ka süütepooli/sädeme probleem, aga siis ei oleks vast poomist pigem jube puterdus, poomine on omane lambda anduri rikkele, kui mul pistiku märjaks pritsis lambdal siis oli ka nii, et sõitsid ühtlase gaasiga siis hakkas kinnipooma ja pöördeid alla tirima, andsin varbaga gaasi oli nagu metskits paariks sekundiks taas
Mul oli kunagi GTI 82 Kw. Golfiga selline kogemus,et kiirendades tõmbas ,,hinge,, kinni,vaikselt kiirust sai probleemi vabalt üles võetud. Tagurpidi kiirendades polnud probleemi. Viga oli paagis olevas etteande pumbas. Kas ka sinu masinal on kaks pumpa,paagis etteande pump,kõhu all pump mis annab 5 AT.survet? seda ma ei tea.
lambda sai just pandud ja töötab nagu kyttuse kulu järgi ta ikka ilusti:)
ma ei tea palju mul pumpasid on vana auto sai maha võetud 1 pump paagi sees oli pagassis mul:)
kas sellist varianti ei saa olla et paagis on vesi vms???
mul just tuttav tegi korda golf3 kah töötas 10minti ja suri välja ja uuesti nii..ja lõpp tulemus oli see et paagis oli suur kogus vett:S
Ega paagi korki pole vahetanud, proovi ilma korgita, äkki t6mbab vaakumisse.
Oli kunagi mingi autoga samad sümptomid, jamasime mitu nädalat, kui l6puks omanik ütles, et oli paagile uue "tuuning" korgi pannud.
