1.8 55kw kütusekulu suur.
Probleem siis selles, et kütusekulu suur, ala 11-12l sajale. Käima läheb ilusti, kohapeal käib ilusti. Sõites natuke rohkem pedaali vajutades tõmbab nagu hinge õrnalt kinni, st on uimane. Kohapeal tuuritades viskab tagant musta, ning päris piirajasse ei lähe. Pöörded lähevad max kuskil 6500ni, ning siis lööb need alla umbes 5500 juurde, ning siis jälle üles tagasi. Mida peaks kontrollima?
Ning teine probleem selles, et kui kütet natuke vähem paagis, siis igas parempoolses kurvis ei saa hetkeks kütet peale. Ei mõtle selle all seda, et paagis alla liitri ning siis selline jama on. Ilmneb see juba kuskil 10 liitriga. Milles võib viga olla?
Foorum pole just see kõige õigem koht kust selliseid asju küsida, kuid esialgu loodaksin siit abi leida. Kui ei, siis peab ilmselgelt kellegi targema juurde pöörduma.
Re: 1.8 55kw kütusekulu suur.
pöörded kõiguvad ka? võta temp andur ära, mul tegi temp andur kunagi sellist nalja, aga ma arvan et lambda [VW Bot: "Keel korda!"] ikka ! Jõudu!
T´õeline madu!
Nii, süüde paigas, temp andur vahetatud. Ikka sama jama. Kütusekulu on suur ning kiirendades nagu poob kinni vms. Niiet lambda? Või mida veel peaks kontrollima?
- Telefon: 9002001
- Auto: Golf MK3 "RatStyle "
aga vaheta lambda andur ka ära ja vaata mis ta siis teebH0la kirjutas:Nii, süüde paigas, temp andur vahetatud. Ikka sama jama. Kütusekulu on suur ning kiirendades nagu poob kinni vms. Niiet lambda? Või mida veel peaks kontrollima?
Mida rohkem , seda uhkem :) !
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Saab ka nii katsetada et võtad lambda anduri pistiku lahti ja proovid siis.
