Golf 3 1.8 66kw ei käivitu?
Mauks
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Mauks » 11 Jaan 2012, 18:07
Probleem siis selles, et ei lähe käima enam, mõtlesin, et mõni kaitse välja tulnud, et käima ei lähe, kuna varem ka tulnud siukest jama ette.
Kaitsmed kõik ilusti sees, vaatasin kõik üle, sädet on, kütet paagis ka aga käima ei lähe. Ketrab nagu tühja vms, isegi ei luba. Oskab keegi aidata?
Võib pumbas olla ehk? Mootoriks 1,8 66kw
Viimati muutis argo, 21 Apr 2012, 00:27, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Mauks
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Golf 3 ei käivitu
Lugemata postitus Postitas Mauks » 11 Jaan 2012, 18:36
Lisaks on masinal õlirõhu tuli mingi pool kuud vilkunud, paarilt targemalt küsinud aga keegi vastust ei oska anda.
Tegemist pole minu autoga.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Deemu » 11 Jaan 2012, 19:15
Küte kohale jõuab?
Mauks
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Mauks » 11 Jaan 2012, 19:20
No seda ei tea veel, maru si** ilm oli täna ja sooja ning tuulevaikset garaaži polnud kohe võtta, ei hakkand kohe lahti kakkuma midagi aga homme plaanis uurida.
suurjalg
Auto: Vw Caddy Mk1 1988, 1.6 55kw.
Lugemata postitus Postitas suurjalg » 11 Jaan 2012, 20:41
Kuna endal vento sama mootoriga, siis kahe asjana soovitaks üle vaadata, kas kütet peale tuleb ning süütepool.
Kõrbetorm OÜ.
Mauks
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Mauks » 11 Jaan 2012, 22:28
kui süütepool läbi oleks siis poleks sädet ka. Säde oli korralik. Ise kahtlustan ikka kütte peale tulemist.
suurjalg
Lugemata postitus Postitas suurjalg » 12 Jaan 2012, 13:46
Mauks kirjutas:kui süütepool läbi oleks siis poleks sädet ka. Säde oli korralik. Ise kahtlustan ikka kütte peale tulemist.
Siis kontrolligi seda !
Kõrbetorm OÜ.
Mauks
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Mauks » 13 Jaan 2012, 21:30
Viga oli kütusepumba relees, vahetasime ära ja oligi korras.
modessonec
Telefon: 58209769
Auto: vw golf 3 1996:)
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas modessonec » 17 Apr 2012, 13:55
Mauks kirjutas:Viga oli kütusepumba relees, vahetasime ära ja oligi korras.
kuskohas se relee asub??.mul sama jama golfiga,igasugune info teretulnud
