Kahtlane vilin käiguga sõites
- Auto: Passat ´01
Tuttaval selline probleem, autoks 99a Passat 1.8T manuaalkastiga. Nimelt 1-3 ja 5 käiguga sõites on normaalne aga 4. käiguga sõites on selline vilin taga kui sõita, kusjuures kaob vilin ära kui gaas lahti lasta. Äkki kellegil ideid ,mis probleemiga tegu ? Kas ignoreerida, midagi kontrollida või kohe kastiremonti ?
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 519 korda
Re: Kahtlane vilin käiguga sõites
Õli viga vist enam pole
edit: Kui palju linnasõite (pidevalt 4-s käik) masinal, siis kehva õlituse tõttu on nähtavasti miskit seal ära kulunud, kas siis hammasrattad või miski laager.
- Telefon: 56255878
- Auto: vw passat 2.0 1996
mul 1988 passat 1.8 bens. gaasi andes ka tuleb õrn vile sisse,millest küll?
- Auto: Golf 2
- Tänatud: 25 korda
Vabalt võib olla kuskilt sisselaske kollepealt või muialt vaakum lahti, mis tekitab vilinat/susinat. Just siis, kui heli tuleb kapotialt, mitte otseselt mootorist/turbost.
passat 1998 1.6 bens sama lugu,gaasiandes miskit vilistab ja tundub et kapoti alt,äkki mõni rihma rullik.kondi,roolivõimu,kes matsu välja jagab võiks teada anda.
- Telefon: 53817171
- Auto: G2 1.6d, G3 gt
Kast vist hõre jh, mitmel autol seda kuulnud. Enda omaga lasin mitu aastat, ei juhtunud midagi.yellowboost kirjutas:Tuttaval selline probleem, autoks 99a Passat 1.8T manuaalkastiga. Nimelt 1-3 ja 5 käiguga sõites on normaalne aga 4. käiguga sõites on selline vilin taga kui sõita, kusjuures kaob vilin ära kui gaas lahti lasta. Äkki kellegil ideid ,mis probleemiga tegu ? Kas ignoreerida, midagi kontrollida või kohe kastiremonti ?
Kui õli pole vahetanud, vaheta ära, ehk läheb paremaks. Muidu, kui viliseb(hiljem undab), siis remonti ikka jh.
Arbeitsmann.
