K: GTI g3 käigukast
flinstone
Telefon: 55651454
Auto: Audi a4 1.9 TDI Quattro
K: GTI g3 käigukast
Lugemata postitus Postitas flinstone »
küsimus siis
Auto : golf 3 gti 2.0 85kw
Probleem: KUi sidurit all ei hoia on tühikäigul õrn kahin, Sõitma hakkad siis on asi eriti hull..
Kas sidur kutu? või käimar õhtal?
hääl meenutab täpselt nagu survelaager oleks läbi..aga minuteada golfl seda ju pole.. või on?
Viimati muutis flinstone, 12 Dets 2011, 13:49, muudetud 2 korda kokku.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 50 korda
Re: K: GTI g3 käigukast
Survelaager ikka on.
PiltPiltPilt
flinstone
Telefon: 55651454
okei.. ehk siis pääseb ainult selle vahetusega
fatedog
Auto: Škoda Octavia VRS
Lugemata postitus Postitas fatedog »
Mul pole küll GTI aga ka mingi jama sees,kui vajutan siduri alla ja käiku panna ei lase siis lasen siduri lahti ja on ka kuskil mingi kõrin vms sees,vajutan korra uuesti sidurit ja saan käigu sisse lükata ja kaob heli ka ära ! Sama probleem või midagi muud ?
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 159 korda
fatedog kirjutas:Mul pole küll GTI aga ka mingi jama sees,kui vajutan siduri alla ja käiku panna ei lase siis lasen siduri lahti ja on ka kuskil mingi kõrin vms sees,vajutan korra uuesti sidurit ja saan käigu sisse lükata ja kaob heli ka ära ! Sama probleem või midagi muud ?
Siduritrossi autom. reguleering jamab?
fatedog
GTI kirjutas:
Ei kujuta ettegi aga esimest ja tagurpidikäiku on vahel keeruline sisse saada !
flinstone
Telefon: 55651454
mul kohapeal tühikäigul kõhiseb vähekene. Käigud toimetavad ilusasti..Aga sõiduajal teeb meeletut lärmi..nagu siga aiavahel. siuke ragin ja kahin vms
Aga kui siduri ära lahutad või käiguga pidurdad tekib vaikus
Viimati muutis flinstone, 13 Dets 2011, 00:14, muudetud 1 kord kokku.
ardiilves
Telefon: 5248471
Mitte, et Prantslane Sakslane oleks ja et probleem sama võiks olla kuid sellist kahinat tegi mul kunagi peugeoti rattalaager ka. Pidurdades jne polnud midagi aga sõites oli jube.
flinstone
Telefon: 55651454
aga tühikäigul kohapeal rattalaager ei kahise :D
ardiilves
Telefon: 5248471
flinstone kirjutas:aga tühikäigul kohapeal rattalaager ei kahise :D
Tõsii. Minu viga. :D
flinstone
Telefon: 55651454
aga see on normnaalne et maantee kiirusel. a la 90km/h on pöörded pea 3000rpm?
HrLow
Auto: BMW 740iL
Lugemata postitus Postitas HrLow »
Bensuka puhul küll.
Mul golfil on ~2800rpm at 90km/h
Vähem kindlasti mitte.
flinstone
Telefon: 55651454
Okei. kompu näitab 90-ga sõites ka küttekuluks 6,4.. kui tõene.. ei tea.. aga hakkab sellega vaiskelt ära-harjuma et pöörded kõrged
Mine “Ülekanne”
