VW BORA 1.9 50kw manuaal käigukasti sobivus/vahetus
Tere. Mure nimelt järgmine- Autoks VW BORA 1.9 sdi 50kw manuaal 2002 aasta. Käigukast vajab vahetust. Auto on remonditöökojas mille mehaanik väidab ,et ei ole leida sellele kasti kuna niivõrd defitsiit. Kui ma ei eksi siis kas mitte golf 4 kast samuti ei lähe sellele? Kas on tõesti nii raske leida/sobitada muud kasti sinna?
Aitäh!
info autost:
1.9 SDI 1998–2005 I4 8V AGP/AQM 1,896 cc (115.7 cu in) 50 kW (67 hp; 68 PS) (ätt) 4,200 rpm 133 N·m (98 lb·ft) (ätt) 2,200–2,600 rpm
Aitäh!
info autost:
- Corra
- Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
- Tänatud: 3 korda
Re: VW BORA 1.9 50kw manuaal käigukasti sobivus/vahetus
Kuna tegu ''hübriid'' kastiga, siis on selle saadavus jah raske. Tuttaval sama mootoriga G4 ja otsis ka tükk aega sobivat käigukasti.
Peaksid sobima ka 1.6 bensuka kastid, aga maanteel pöörded lähevad kõrgemaks.
Hübriid kast siis selles mõttes, et tegu vana G3 kastiga, mis on saanud pool hüdrosiduri. G3'l on siduri trossiga, sinul on sidur kasti sidurihoovani hüdrauliline.
G3 kast ei sobi.
G3 kast ei sobi.
Aga 2,0 bensuka kast? Või tollel on jämedamad koodiotsad jne? Kuidagi peaks ju ikka saama, kasvõi pooltelgedega koos ära vahetada. Golf4 on ju nii levinud auto et kõike peaks saama. Erinevalt riisikatest.
- Corra
- Tänatud: 3 korda
Siin tulevad muud vahed ka sisse minu meelest. Esiteks on sinu käigukasti käiguvahetus hoobadega, mitte trossidega(2.0 oma on minu meelest trossidega). Kui sa tahad 2 liitrise kasti panna, siis sul on vaja ilmselt uut sidurit ja hooratast(pole 100% kindel), käiguvahetus mehhanisme ja siduri töösilindrit koos toru/voolikuga. Võimalik, et pead ka poolteljed ära vahetama, aga pole selles kindel, need vb sobivad 1:1.
VB lisandub veel asju mis vaja käigukasti vahetuseks, aga eks see selguks töö käigus.
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
Mis kastil muidu viga on?
Tagurpidi oli vaja käima tõmmata. Ei andnud isegi vedu taha. Käis pauk ja mahlad väljas. Lõi kasti sisse augu ja hammakad kukkusid välja.
mul olemas 2.0 kast koos pooltelgedega ja kõigega . kaasa arvatud sidur hoorattas trossidega kaigukang jne
nissan 300zx z32
vw touran 2010
vw touran 2010
Endal g4le sain sobiva kasti seati 1.9sdi pealt. Istus 1:1.
Küsimus. Kas see sobib nüüd samale mudelile?prual84 kirjutas:Tere,kui huvi siis 1.6 kast pakkuda,golf 4
- Tänanud: 68 korda
Külge sobib nagu varem mainiti aga ülekanded teised ehk õiget lõpptulemust ei saa. Lihtsam otsi välja oma kasti kood ja otsi koodi järgi - vahest leiad mõne VW grupi teiste tootjate sobiva kasti.Zaven kirjutas:Küsimus. Kas see sobib nüüd samale mudelile?prual84 kirjutas:Tere,kui huvi siis 1.6 kast pakkuda,golf 4
