DQ381 anomaaliad
Synch
Tänanud: 0
DQ381 anomaaliad
Lugemata postitus Postitas Synch » 04 Mai 2021, 14:35
Ei leidnud sarnast probleemi, seega proovin kirjutada.
Külmalt käivitades ei ole midagi kuulda, kõige enam tekib mingit sorti kolin peale sõitu, näiteks sõidan koju, jätan auto seisma ning õrn kolin kostub sisse. Vajutan gaasi kohapeal, muutub veel vaiksemaks, kuid saab eristada ning seda kolinat kuulda.
Auto on Passat B8 200kw ja 100K sõitnud. DSG on saanud korraliku hoolduse, välpadega ning alles enne ostu tehti jälle.
Viimati muutis Synch, 04 Mai 2021, 14:36, muudetud 2 korda kokku.
alkeemik
Auto: Bora
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 144 korda
DQ381 anomaaliad
Lugemata postitus Postitas alkeemik » 04 Mai 2021, 15:10
Ehk on hoopis kahemassililine hooratas omadega õhtul?
Synch
Tänanud: 0
DQ381 anomaaliad
Lugemata postitus Postitas Synch » 04 Mai 2021, 15:11
Kas see on garantiiline teema?
margus
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 14 korda
DQ381 anomaaliad
Lugemata postitus Postitas margus » 05 Mai 2021, 11:22
Mis mudel-mootor on B8-l 200kW, millest jutt käib?
Kui 2.0Bi-TDi, siis sel peaks olema lausa kolmamassiline hooratas (?) ning see iseloomulikult teeb hoopis teist häält kui kahemassilised ja seda ka uuest peast.
Kui tegemist 2.0TSI mootoriga, siis sel kahemassiline.
Üldiselt peaks olema hooratta kulumisel rohkem häält just külmalt või kohe peal tuuritades või päris mootorit välja suretades kuulda või tunda nö. järelkolksu.
Samas kulumisest võib hooratas märku anda ka muud moodi ja abiks oleks esindus, kes stetoskoobiga hääle täpse asukoha selgeks teeb
Oettinger Powered
Uued rehvid ja veljed
Tänatud: 124 korda
DQ381 anomaaliad
Lugemata postitus Postitas miilits » 05 Mai 2021, 11:27
margus kirjutas:
05 Mai 2021, 11:22
Esimest korda kuulen kolmemassilisest hoorattast vw peal. Annad rohkem vihjeid?
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 98 korda
DQ381 anomaaliad
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 05 Mai 2021, 12:44
margus kirjutas:
05 Mai 2021, 11:22
200kw ikka 2.0 TSI GPF-iga.
BiT hooratas minu kogemusel ei teegi häält vaid madalatel pööretel sõites on vibra sees.
Synch
Tänanud: 0
DQ381 anomaaliad
Lugemata postitus Postitas Synch » 12 Mai 2021, 13:48
Asi pole mujale läinud...
Kapotialt ei kuule midagi, vähemalt ei erista kõrvaga.
Juhina aga on väga hästi kuulda, AC ja vent OFF peal, seisma jäädes on mingi kolin taga kohe. Samas olen täheldanud, et kui gaas sõiduaeg lahti lasta linnas, siis tuleb ka kolin. Eeldan, et tegu siis käigukasti kahemassiline.....
Kuidas huvitav garantii, kas ütlevad, et tavapärane kulumine 100 000 peal?
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 98 korda
DQ381 anomaaliad
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 13 Mai 2021, 10:49
Kui garantii kehtiv, siis mine esindusse ja küsi
Synch
Tänanud: 0
DQ381 anomaaliad
Lugemata postitus Postitas Synch » 13 Mai 2021, 10:55
Tegin eile teistmoodi kuulamist, ronisin auto alla, juhi poolelt ja kuulasin. Siis oli seda kolinat kuulda altpoolt. Võib-olla arvatakse, et kolin pole piisavalt suur ja sõida edasi, aga minu arvates igasugused kõrvalised helid tähendavad midagi halba.
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
DQ381 anomaaliad
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 13 Mai 2021, 13:56
Synch kirjutas:
13 Mai 2021, 10:55
Igasugune kolin on ainult hea. Muretsema peaksid sa siis hakkama kui kolin ka iseenesest ära kaob. 😁
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Golhv
Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
DQ381 anomaaliad
Lugemata postitus Postitas Golhv » 13 Mai 2021, 15:49
Synch kirjutas:
13 Mai 2021, 10:55
miks leiutada ja siin arutleda nädala kaupa, kui võiks esindusse või forssi aja kirja panna? :D
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
DQ381 anomaaliad
Lugemata postitus Postitas links » 13 Mai 2021, 16:53
100k sõitnud hooratas läheks garantii alla? Kuluosa ju.
Tänatud: 124 korda
DQ381 anomaaliad
Lugemata postitus Postitas miilits » 13 Mai 2021, 17:03
Hooratta kuluosa ei ole teab mis suur kulutus ju, mida siin garantiid ikka nôuda. Keegi ei tea seda ju, kui kôvera karguga neid pedaale sôtkutud on.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 177 korda
DQ381 anomaaliad
Lugemata postitus Postitas GTI » 13 Mai 2021, 17:37
links kirjutas:
13 Mai 2021, 16:53
Miks mitte kui garantiitingmused on täidetud, kuluosa või mitte. Nii mõnigi esindus hüvitab ka peale garantiiaja lõppu mingis osas kallimate detailide maksumuse kui oled heas nimekirjas ning kliendikäitumine on korras.
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 164 korda
Tänatud: 80 korda
DQ381 anomaaliad
Lugemata postitus Postitas Pulku » 13 Mai 2021, 17:45
Alates 4 maist juurdled seda anomaaliat. Võinuks juba ammu mõnest pädevamast asutusest asja uurida :think:
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
DQ381 anomaaliad
Lugemata postitus Postitas R36 » 13 Mai 2021, 19:04
Pulku kirjutas:
13 Mai 2021, 17:45
Aga foorum internetis pole?
Pulku
Tänanud: 164 korda
Tänatud: 80 korda
DQ381 anomaaliad
Lugemata postitus Postitas Pulku » 13 Mai 2021, 19:19
R36 kirjutas:
13 Mai 2021, 19:04
Pulku kirjutas:
13 Mai 2021, 17:45
Foorum on küll internetis jah! :wtf:
Synch
Tänanud: 0
DQ381 anomaaliad
Lugemata postitus Postitas Synch » 13 Mai 2021, 21:08
Väga tore, et kütan kirgi meestel vanadel ja noortel.
Auto on juba ootejärjekorras, esimene aeg oli kahjuks aga 18.05 esindusse, kell 15:00 ning siis saan teada peale diagnostikat, mida öeldakse.
Foorum aga ongi mõtete, arvamuste, eelaimduste jaoks. Ehk on abiks kunagi kellelegi ning teab, kuidas seda kolinat otsida ja seeläbi midagigi arvata iseseisvalt.
See muidugi ei asenda esindust või koostööpartnerit!
Viimati muutis Synch, 13 Mai 2021, 21:10, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat Synch selle postituse eest:
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Tänanud: 0
DQ381 anomaaliad
Lugemata postitus Postitas _rein_ » 14 Mai 2021, 07:56
Ega sellel 4 vedu ei ole?
Synch
Tänanud: 0
DQ381 anomaaliad
Lugemata postitus Postitas Synch » 15 Mai 2021, 08:15
4Motion muidugi, aga millele Sa viitad?
Synch
Tänanud: 0
DQ381 anomaaliad
Lugemata postitus Postitas Synch » 27 Mai 2021, 14:56
Esinduse 1h diagnostika:
Viga ei ole, kõrvalhelisid ei eksisteeri - tunnistada sõiduk 100% töökorras.
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
DQ381 anomaaliad
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 27 Mai 2021, 16:44
Synch kirjutas:
27 Mai 2021, 14:56
Selle kohta ütleks kohe "das auto???". 😁😁😁
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Synch
Tänanud: 0
DQ381 anomaaliad
Lugemata postitus Postitas Synch » 28 Mai 2021, 07:40
Egas mina tea kah, võib-olla mingite asjade kokkusattumus ning tulebki mingit sorti heli. Samas ei kolise ju nii nagu muidu hoorattad seda teevad, käike vahetab hästi, sujuvalt ka.
Ehk lihtsalt kujutan ette.
Pulku
Tänanud: 164 korda
Tänatud: 80 korda
DQ381 anomaaliad
Lugemata postitus Postitas Pulku » 28 Mai 2021, 08:29
Synch kirjutas:
28 Mai 2021, 07:40
Seda varianti ei tasu välistada. On endalgi ette tulnud :)
Viimati muutis Pulku, 28 Mai 2021, 08:29, muudetud 1 kord kokku.
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
DQ381 anomaaliad
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 28 Mai 2021, 08:57
Pigem on asi selles, et need suured töökojad ja esindused lihtsalt ei suuda viga leida. Endal palju kogemusi sellega. Korra öeldi isegi, et peale 5 aastat auto peabki kolisema. 😁
Aga... Leia mõni korralik vanakooli õlinäpp ja just selline, kes viitsib su vea üles otsida. Ja tegelikult on olemas nö mikrofonid, mis kinnitatakse erinevate detailide külge ja sellega tehakse kindlaks kust heli tuleb. Üks nurgatagune töökoda pani aiavoolikud sedasi detailide külge ja kuulas mööda neid sõidu ajal kust müra tuleb. Ja leidis vea mida esindus leida ei suutnud. 😁
Ja kui seda heli varem polnud, siis sa ei kujuta seda endale ette.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Mine “Ülekanne”
