Peale suurt remonti, kus käis mootor seibideks, sai auto käima pandud, aga ilmnes käigukasti probleem.
Nimelt automaat kast DSG solenoid viga näitab arvuti. Auto käiku yles vahetab hästi, aga alla ei taha hästi vahetada ja teeb pauku. Kylmalt kohapeal töödates D peal käib käik sisse ja välja.... Sama on R käiguga. Soojaks läheb kaob see mure ära. Siis veel suure hoo pealt nulli pidurdades läheb kast avariireziimi.
Yks mõte on, et äkki ma vigastasin kasti pistikut ja juhtmeid. Kuidas seda kontrollida?
Teine mõte kas peab solenoidi või aju vahetama hakkama?
Igasugune abi teretulnud
B6 käigukast avariireziimi
- Telefon: 55548176
- Auto: Passat c6
Ise tegin. Kusjuures ennem muret ei olnud. Kasti ma mootori ploki kyljest lahti ei võtnud, aga ta seisis mõnda aega kylje peal. Et õli vajus kuskile... Aga kasti õli vahetasin ka mingiaeg, ja see oli puhtapoolsem ja tykkidevaba
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
- Telefon: 55548176
- Auto: Passat c6
Veakood: 18228. Pressure control valve 2; short to positive
Intermittent.
Oli on normis
Intermittent.
Oli on normis
