VW Jetta 2013 DSG 7-käigulise kasti probleem
Ehk oskab keegi aidata või oskab soovitada DSG käigukasti proffi?
Nimelt näitas Forsis tehtud diagnostika 2 viga:
1.)Siduri remonti juhis TPI 2057868/5 ütleb et vajab siduri mehaanilist automaat pinguti keeramist.
2.) Käigukasti mehatroonika on tuulutusest õli välja ajanud.
Kas nendel kahel võib olla seos?
Muret tekitab pigem see käigukasti mehatroonika õlileke.
Samas oli ka kommentaar "Kasti töös ei esine kõrval kaldeid."
läbisõit 95 000km
läbisõit 95 000km
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Kui sa Forssis diagnostikas käisid, siis neid kätpidi kasti kallale ei usalda?
Forss ei osanud kah täpselt öelda, mis viga võib olla, ütles ainult, et kogu remont võib maksma minna ca 3000€. Esialgne mehatroonika remont võib võtta 100-1500€
Selle siduri pinguti reguleerimise teeksid nad koos käigukasti mahavõtmisega ära ca 300€-ga. Seda ma olen nõus tegema.
Aga küsimus ongi selles, et kui nad maha võtavad, siis mis edasi? Võtavad lahti ja pärast maksan segi end?
Ma kahjuks olen täielik võhik autode alal, aga mulle mitmed tuttavad ütlesid, et käigukastis võib olla ülerõhk, mille tulemusena lööb õli välja ja öeldi, et võiks hakata romulast uut käigukasti otsima
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
Alustaks sellest mis on algne kaebus? Kui alustada kohe järgmisest sammust, siis jääb võimalikel aitajatel pool kasulikku infot saamata.
Enamus meist ei saa ligi TPI-dele, et nende sisuga tutvuda. DQ200 siduripakiga mu teada ei tehta mingeid muid operatsioone peale vea või liigse kulumise korral eemaldamise ja uue paki paigaldamise. Keegi teine võib parandada.
- Auto: Seat alhambra
- Tänanud: 0
- Tänatud: 34 korda
Eks romula kastidega ka natuke loterii. Ilma kasti maha võtmata tõenäoliselt niikuinii ei pääse. Kui romula kast ka ei tööta, siis uuesti sama töö ja kukkur aina tühjeneb. Kokkuvõttes (halva stsenaariumi korral) lased neid kaste peale- maha tõsta juba sama hinna eest, mis enda olemasolev kast korda teha. (Millel ehk polegi katastroofilist viga)
Lase maha võtta ja välja selgitada mis värk on.
Siis saad juba edasi mõelda, mis viga on ja palju maksab ja kui palju sa üldse maksma oled selle eest.
Alles ostsin ühelt automüüjalt, järgmine päev hakkas mootorituli põlema. Sellepärast saigi Forssi mindud ja uuritud, mis võiks viga olla.
Alguses öeldi, et lambda andur vajab kah vahetamist, aga siis esimese korraga sai need vead kustutatud, aga tulid pool tundi hiljem Forssist lahkudes tagasi.
Autole tehti siis 3 diagnostikat, 2 viimast viitasidki sidurile ja käigukastile. Ma isegi ei tea, kas see õlileke toimus visuaalsel vaatusel vms.
Mulle isegi anti kaasa mingi juhend, kuidas siduri pingutit reguleerida.
Aga veakood oli:
Event code :
P189A00: Clutch 1 Clearence too small Status:Intermittent
P177B00: Clutch 1 Tolerance limit reached Status:Intermittent
P177D00: Dual clutch Torque too high Status: Static
Aga veakood oli:
Event code :
Kui sidurit pingutit hakkavad reguleerima, siis nad võtavad nagunii käigukasti maha: kas peab kasti kohe lahti tegema ? Või on midagi ka esmasel vaatlusel midagi näha?Alhambra kirjutas: ↑18 Mai 2022, 20:44Eks romula kastidega ka natuke loterii. Ilma kasti maha võtmata tõenäoliselt niikuinii ei pääse. Kui romula kast ka ei tööta, siis uuesti sama töö ja kukkur aina tühjeneb. Kokkuvõttes (halva stsenaariumi korral) lased neid kaste peale- maha tõsta juba sama hinna eest, mis enda olemasolev kast korda teha. (Millel ehk polegi katastroofilist viga)
- Tänanud: 0
- Tänatud: 34 korda
Jään vastuse võlgu, pole väga minu pädevuses see dsg värk.
Ilmselgelt kui selgub, et siduri pakid vaja vahetada, siis tuleb lahti võtta. Ja odav see kindlasti ei ole.
Samas see pingutamise teema huvitaks ennastki, et kuidas see käib üldse? Võtavad maha, pingutavad ära, siis kast peale ja alles siis selgub, et kas sai hea?
Ja siis cõib hoopis selguda, et ei saanud hea midagi ja vaja ikkagi siduri kallale minna ja siis kast uuesti maha, uus siduri majandus sisse ja kast uuesti peale?
- Tänatud: 75 korda
Forssi teadmistes ilmselt väga ei pea kahtlema, aga huvitav nad kasti nn uuesti seadistamist ei teinud? Analoogsed vead sain mina kätte. Need vead kadusid kui kasti uuesti häälestamine sai tehtud, Mul muidugi kestis see vigadeta olek umbes 10min/5km sõitu. Siis oli jälle sama jama tagasi. Auto hakkas katkuma sõites jne. Probleem oli siis mul selles, et autole sai uus (kasutatud) kast analoogse masina küljest alla, aga silmaga ma hooratastel vahet ei näinud. Seega ei vahetanud hooratast ringi. Lõpuks võtsin ikkagi kasti uuesti maha, viskasin hooratta ringi ja panin kokku tagasi. Auto sõidab siiani edukalt ringi. Suhtlesin ka siin mitme ühe VAGi firma hooldustööde juhiga ja nemad ei osanud ka midagi välja pakkuda. Kui muidugi lahenduse välja rääkisin, siis ühele meenus küll, et neil ka üks kast oli Recros (või mis iganes see Läti firma oli) remondis käinud ja jätsid ka vana hooratta. Lõpuks vahetasid ka hooratta ja viga kadus. Võimalik, et see on mingi esmane märk hooratta kulumisest. Või kui just ostetud auto, siis äkki ka kasti vahetatud ja midagi pole 100% õige, aga sul vähemalt toimib. Pärast ma muidugi lugesin, et seal vist oli nn siduri vardal mingi pikkuse vahe, mis nendel kastidel erinev (ma panin B7-le b6 kasti - mõlemad 7d DSG-d ja sama koodiga mootor, kast muidugi vähe teise koodiga aga sama tüüp). Nii et jah eks seal natuke leiutamist võib olla.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 34 korda
Lambda ilmselgelt kastiga seotud probleemidega ei seostu.
Aga milles viga üldse väljendub? Nagu eelpool juba keegi küsis, et miks forssi läksid üldse?
Mootori tuli hakkas põlema ja siis läksidd kontrollima ja ülevaatuse käigus avastati need vead? Muidu toimib kõik korrektselt?
Äkki lekib ja kastis õli vähe lihtsalt? Tundub liiga optimistlik muidugi, aga kui peale mootoritule ja õlilekke midagi viltu ei ole, siis lase leke korda teha ja pane kasti õli normi.
Isegi kui tuli sellest ära ei kustu, siis vaevalt, et suurt mehaanilist viga on
- siLc
DQ200 ehk "DSG7" kasti on kaks generatsiooni - "gen1" enne 06/2012 ja "gen2" peale 06/2012. Neil on erinevad siduripakid, sidurite kahvlid ja ka hoorattad. See on see mis dellu kirjelduse puhul oli määrav tegur.
Kui "kasti seadistamise" all mõeldud basic settings, siis nagu juba öeldud, siis see võib tõesti 5-10km jaoks vead ära peita aga kui mehhatroonika taas kohaneb reaalsete siduripaki olukorraga, tuleb jõnksutamine jms. tagasi. Samuti on enne basic settings tegemist võimalik uuendada kasti tarkvara - hilisemad versioonid käivad siduritega veidike paremini ümber.
Need veakoodid viitavad sellele, et esimene sidur (1, 3, 5 ja 7 käigu oma) on oma elu ära elanud (kui siduripakki selle auto eluaja jooksul vahetatud pole) või on siduripaki vahetuse käigus paigaldatud vale paksusega (liiga paks) reguleerseib esimese siduri laagrile. Kui "reguleerimiseks" peaks kasti maha võtma (Forss ütles kast maha mingi aeg 5h töö), siis pole mõtet vähemat enne võtta kui siduripaki vahetuse, eriti kui veel vahetatud pole. Lõppude lõpuks on DQ200 siduripakk kuluosa.
Tänud info eest!
Sai ka DSG.ee härraga räägitud ja tema küsis kohe, kas on tegu 7 käigulise kastiga, et sellel pidigi nõrgem koht olema mehhatroonika survepumba kaane tihend vms, mis väsib või lööb pikapeale kaane katki ja hakkab õli lekkima.
Vanematel mudelitel pidigi see nõrgem koht olema, neil, millel on survepump mehhatroonika kastist väljaspool, uutel pidi see seespool olema.
Müüja kätte läks auto tagasi ja tegeleb sellega:)
Ma pole veel autot kätte saanud, kui kätte saan, viin otse diagnostikasse kontrolli.
Tänud!
Tänud!
Viimati muutis lowenruh, 06 Juun 2022, 17:50, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 608 korda
Oled mõõtnud mõnel, et tead rääkida?
- etnies858
- Tänanud: 403 korda
- Tänatud: 197 korda
- Tänatud: 31 korda
Ka automaat käigukasti korpuses.Käigukasti korpused ei ole umbsed nagu konservid kinnise kaanega. Lowenruh 18 05
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 178 korda
Loe nüüd postitust eespool misasi täpsemalt puruneb - jutt ei käi kasti korpusest.
- Tänatud: 31 korda
Mehhatroonika survepump,mis asub kkastist väljaspool. Issanda loomaaed on ikka kirju küll. No ei ole sellise loogikaga kokku puutunud. Muidugi minu viga vastamisel.
