Volkswagen DSG-d ja õlivahetus.
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 26 Aug 2021, 20:27
7ne kast jah, no ei soovita selle taga eriti vedada midagi. Vedada vaja siis pigem manuaal caddy.
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 161 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 26 Aug 2021, 20:30
Targemad on väitnud, et need kastid tahavad just koormust saada aegajalt.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 26 Aug 2021, 21:15
tsaar100 kirjutas:
26 Aug 2021, 20:17
Mis dsg kast sellel autol võiks olla https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3560888 ? 7 käiguline kuivsiduriga? Kuidas selline automaatkastiga väikekaubik haagise vedamisse suhtub? Liiga kasti ei lõhu? Haagist ei veaks igapäevaselt, aga vahel ikka vaja! Vabandust, kui vales teemas!
Korraliku LS-ga Rootsist 8)
Pidime paarimehele just (teisipäeval) ostma ühe inva varustusega Caddy Maxi Life, Rootsist, 2012a. ja kellal 403k 8)
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 173 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 27 Aug 2021, 07:37
TiitRE kirjutas:
26 Aug 2021, 21:15
Rootsis kui heaoluühiskonnas on neid vanureid päris palju neh - ning tiksuvad seal :angel: ka kõrge vanuseni.
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 27 Dets 2021, 16:54
40 tuhhi aastas. Elavad siis autos? Bussipargi Ülemiste rooli keerajad olid kahekesi. Tegid rahva vahetust. Kaliningrad . Peterburg. Said Ikarusele sisse kahekesi 100000. Miljon. Lugege arhiivi.Jutu mõte. Ostke auto,peksa saad igaljuhul. Muidugi mitte tutika auto kohapealt. Sealt maksad muidugi kordades rohkem kui asi väärt. Uus auto on ainult Eestis rikkulitele. Ei solva. Lihtsalt ütlen.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 27 Dets 2021, 19:47
t6nis3 kirjutas:
27 Dets 2021, 16:54
Kui see oli minu kommentaari kohta, siis pigem vaadatakse mulle otsa, kes ma sõidan aastas ca. 10000km, et miks sa üldse dislat omad? Ok, ma kasutan aastaringselt erinevaid sõidukeid ja see 10k aastas siis ühe auto kohta.
Vvariant
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Vvariant » 28 Dets 2021, 10:35
Varu tundub caddydel "natuke" olevat
Viimati muutis Vvariant, 28 Dets 2021, 10:41, muudetud 2 korda kokku.
Pulku
Tänanud: 161 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 28 Dets 2021, 11:47
Päris hea :crazy:
Tänatud: 164 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 28 Dets 2021, 12:45
Toon veidike maa peale tagasi. Caddy 2015+ peal on 2.0 TDI neljas võimsusastmes: 55, 75, 90 ja 110kW. Mootori riistvara on neil kõigil sama, erinevus mootoriaju seadistuses ja käigukastis. Automaatkast samuti lisandunud näiliselt suurele jõunumbrile vastupidav DSG DQ250. Kui mootor on tehasest tugevalt deforsseeritud (madalamate maksude jms eesmärgil), siis selline ligi 100% jõukasv võibki vägev tunduda :)
Kes tänasid kasutajat siLc selle postituse eest:
R36MustVälk
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 90 korda
Lugemata postitus Postitas links » 28 Dets 2021, 12:48
siLc kirjutas:
28 Dets 2021, 12:45
Nüüd rikkusid selle roosa manna ära :lol:
ivorturb12
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas ivorturb12 » 17 Mär 2022, 12:21
Kas keegi oskab öelda täpsemalt, mis tüüpi kast 2016 touranil, 1,4 110KW mootoriga isend?
Kas DQ200 ?
Viimati muutis ivorturb12, 17 Mär 2022, 12:24, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 17 Mär 2022, 12:54
ivorturb12 kirjutas:
17 Mär 2022, 12:21
Kas DQ200 ?
Jep
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 04 Okt 2022, 19:42
Ei oska käigukasti kohapealt sõna võtta (pole automaat) ,kuid DG200 0N kõige lahjem,seega kõige nõrgemale mootorile mõeldud. Vastavalt on ju ülekanded.
Kes tänasid kasutajat t6nis3 selle postituse eest:
MustNool
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MustNool » 19 Mär 2023, 12:16
Kus üldse oleks soovituslik lasta käigukasti hooldust teha, kas ainult volitatud esindaja juures? On see keeruline protsess, mis maksab?
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 19 Mär 2023, 13:54
MustNool kirjutas:
19 Mär 2023, 12:16
Soovitaks forssi, saavad ideaalselt hakkama sellega ja hind jumala okei.
Juhuslikult kui DQ200 siis kõige parem hooldus on raske käru sappa panna ja peenestada 20-30km, et siduripind hää saaks jälle. Sinna läheb liiter õli ka sisse ainult (meh.plokile).
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 173 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 19 Mär 2023, 13:54
Teadmata mis autost üldse räägitakse siis avaldatud info baasil saab öelda, et on lisaks volitatud esindajatele ka teisi kohti kus saab käigukastile hooldust teha. Ilmselt on protsess autoomanikule piisavalt keeruline, kogemusi omavale ettevõttele igapäevatöö ning maksab ta täpselt sellise summa, mis esitatud arvel kirjas.
margus000
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas margus000 » 19 Mär 2023, 19:19
Kuidas teada saada peale esinduse mis kast minu autol on .
Tänatud: 164 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 19 Mär 2023, 19:37
etnies858 kirjutas:
19 Mär 2023, 13:54
Mitte ainult mehhatroonku, vaid õli saab vahetada ka käiguosas.
margus000 kirjutas:
19 Mär 2023, 19:19
Rääkides meile mis autost jutt, mis mootoriga ja mis veoskeemiga. Lisaks on kasti kood kirjas auto andmelehel, mille leiate hooldusraamatu vahelt ja pagasiruumi põhjast. Reeglina käigukasti kood on kirjeldusega "Trans. code". Kasti koodi guugeldes võib (aga ei pruugi) teada saada selle tüübi.
Viimati muutis siLc, 19 Mär 2023, 19:37, muudetud 1 kord kokku.
margus000
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas margus000 » 19 Mär 2023, 20:07
Auoks on passat b8 , 4wd , 2019 aasta , 2.0 tdi 140 kw ja 7 dsg,
Tänanud: 55 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas twist » 19 Mär 2023, 20:15
DQ381
janhen
Auto: Golf VII CL
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas janhen » 12 Mai 2023, 09:06
Küsimus teadjatele,
DQ200 TSN7 kast, esindus ütleb et see hooldevaba ja õlivahetust ei ole ette nähtud.
Võivad küll teha, aga kätte saab 1/3 õlist.
Kas on mõtet see 1/3 ära vahetada või pigem mitte. Autol läbisõit 180T.
Edu,
Viimati muutis janhen, 12 Mai 2023, 09:12, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 227 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 12 Mai 2023, 09:24
Pigem ei saa 1/3 kätte. Kui endal on soovi vahetada, siis võiks ikkagi vahetada.
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 13 Mai 2023, 12:46
Kas neil kastidel uue õliga vana väljapesu ei saa teha? Osadel turbiiniga kastidel(eluaegse õliga) pidi seda tegema ja asi toimis edukalt.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Tänatud: 164 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 13 Mai 2023, 13:42
Uute linnalegendide juurdetegemise vältimiseks võiks siis juurde mainida, et mõeldud on ikka mehhatroonikaosa? Sest DQ200 on nii käigukasti mehhaanikaosa, kus käib käigukastiõli, ja mehhatroonikaosa, kus käib hüdraulikaõli.
Mine “Ülekanne”
