Golf 4 nelivedu ei tööta
- Auto: VW golf 4
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mure järgmine.
Ei tööta nelivedu.
Kontrollitud on ainult kaitsmed.
Kas Tallinnas või lähiümbruses on huvilist, kes mõõduka tasu eest teeks kindlaks vead?
Autoks siis VW golf 4 2000 a. 2,8 vr6 4motion.
Ei tööta nelivedu.
- Auto: VW golf 4
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Golf 4 nelivedu ei tööta
Wizard kirjutas:Pidurituled töötavad?
Jah töötavad.
Juhul kui see on tähtis, siis taga on mingid tuuningud ja näevad välja sellised:
https://www.i-love-my-car.com/tuning-pa ... ights.html
Viimati muutis Tann12, 05 Nov 2016, 11:25, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 31 korda
Kui on Haldex. süsteem siis juhitakse seda läbi A B S anduri. Kuskil andur ei toimeta. Kontrolli oma piduri A B S . üle.
- Auto: VW golf 4
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
t6nis3 kirjutas:Kui on Haldex. süsteem siis juhitakse seda läbi A B S anduri. Kuskil andur ei toimeta. Kontrolli oma piduri A B S . üle.
ABS peaks töötama.
Armatuuris ei põle ükski tuli.
LIsaks siia veel veakoodid:
P1143 Load Calculation Cross Check,Upper Limit
Exceeded sporadic:
01 Engine Electronics
P0441 EVAP Emission Control Sys,Incorrect Flow
P0343 Camshaft Position Sensor (G40),Signal too
High sporadic:
P1199 Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit:B2
S2,Electrical Malfunction sporadic:
00792 A/C Pressure Switch (F129)
08 AC/Heating Electronics
01274 Air Flow Flap Positioning Motor (V71) sporadic:
Defective
00532 Supply Voltage B+ sporadic:
Signal too low
15 Airbags
00534 Engine Oil Temperature Sensor (G8) Open/short
circuit to positive
17 Instrument Cluster
01539 Headlights Not Adjusted
55 Headlight Range Control
00776 Level Control System Sensor,Left Front (G78)
Power supply
Signal outside tolerance
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 55 korda
Kustutanud need vead ära. Kuigi need ei tohiks seda 4 vedu süsteemi mõjutada.
Tann12 kirjutas:t6nis3 kirjutas:Kui on Haldex. süsteem siis juhitakse seda läbi A B S anduri. Kuskil andur ei toimeta. Kontrolli oma piduri A B S . üle.
ABS peaks töötama.
Exceeded sporadic:
High sporadic:
Defective
Signal too low
15 Airbags
circuit to positive
Power supply
- Auto: VW golf 4
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tere paar aastat hiljem.
Pöördun kuna see kurdi haldex jälle jonnib. Eelmine mure lahenes pumba mootori remondikomplektiga.
Nüüdne mure algas lambist, hommikul lihtsalt nelikvedu polnud.
Kiskusin pumba maha ja pani voolu järgi. See töötab.
Roomasin auto alla multimeetriga, vool olemas. Panin pumba järgi aga mitte piuksugi. Tuleb välja, et pistikust kaob vool kui koormus järgi panna. Võib-olla peabki? Ei tea. Aga igaljuhul mure selles, et kas uus kontroller või kotermann kuskil mujal?
Mainin igaks juhuks, et ennetada teada tuntud soovitusi: kaitsmed terved, abs töötab, tagatuled ka.
Terv
Tanel
Terv
Tanel
- Auto: VW golf 4
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Pidurituled töötavad, kui seda pead silmas. Käsipiduri märgutuli töötab ehk võib eeldada, et see lüliti ka korras.
Juhtmete kohapealt ei oska öelda, et kas mõni neist katkenud. Kontrollin üle.
- Auto: VW golf 4
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Lihtsalt infoks, kui kellelgi veel sarnane küsimus.
Süüde lihtsalt sees, pump ei toimi. Peab mootori ka tööle panema. Polnud enne kokku puutunud sellega.
Milles muidu viga oli ei tea. Panin kokku tagasi ja nelikvedu olemas. Ilmselt halb ühendus kuskil.
Terv
Tann
Terv
Tann
Viimati muutis Tann12, 16 Aug 2019, 19:18, muudetud 2 korda kokku.
