1.9 81kw passat b5 automaat kast
husta
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas husta » 10 Juul 2019, 20:20
Tere foorumlased, mure siis järgmine, nimelt kast vahetab käiku alles kuskil 4000rpm juures, neljanda käigu saab kätte alles kuskil 160+km/h. Tegu siis tavalise 4 käigulise atm kastiga. Arvutiga sai vaadatud kuid see ei näidanud nagu midagi.. Siit siis peaks edasi minema õlivahetusega? Millist värvi õli tuleks kastis kasutada antud käigukastil?
Beluuga
Telefon: 58383262
Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Beluuga » 11 Juul 2019, 22:23
Esimese hooga tundub nagu kickdown oleks aktiivne kogu aeg , siis ta ei vähetagi nii kiirelt ära . (Puusalt lasin) Eks targemad parandavad siis :)
Viimati muutis Beluuga, 11 Juul 2019, 22:24, muudetud 1 kord kokku.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas fomoco » 17 Juul 2019, 15:09
Õlivahetuse asemel kontrolli parem õlitaset.
Selleks on vaja keerata alt ära õlipunn ning õli punni taga on toru.
Kui õhutusavast valad õli sisse ja tase on piisavalt kõrge, siis hakkab õli üle toru voolama ja ongi õige õlitase saavutatud.
Tegema peab seda töötava mootoriga.
Mine “Ülekanne”
