Summuti toruühendus?
1998vwpassat
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas 1998vwpassat » 22 Mai 2020, 19:29
Tere, kas keegi oskab öelda antud summuti toruühendus klambri läbimõõtu ja pikkust? Kas on 50 või 55mm läbimõõt? Pikkust pakun, et on umbes 12,5 nagu need enamus jupid müügil on. Peaks olema peale katti.
Mädanes lihtsalt puru ja nüüd nädalavahetusel auto juurde, enne ligi ei saa aga tahaks varuosa ära osta.
Viimati muutis 1998vwpassat, 28 Mai 2020, 18:00, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 22 Mai 2020, 20:35
Jumala eest inime, äkki räägiks kõigepealt mis auto, aasta, mootor jne on.
1998vwpassat
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas 1998vwpassat » 22 Mai 2020, 21:02
Vabandan, et vale teema all ja ka auto mitte mainimise pärast. B5 1998 1.8i 92kw,universaal.
Käisin ka autoekperdist läbi, lõi arvuti sisse ja talle ei andunud täpset infot valjalaske torude läbimõõdu kohta, pakkus ka kas võtta 50 või 55mm, ju vana auto, ise leidsin selle pildi, peaks olema b5 bensuka oma, kui ei siis vaja lähedale sellele ja klamber sama koha peal.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 22 Mai 2020, 22:08
Alla 2000a. ei anna ka tehase varuosakataloog sulle õiget detaili. Suppler kätte ja auto alla mõõtma.
1998vwpassat
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas 1998vwpassat » 22 Mai 2020, 23:23
Nagu mainisin, et nädalavahetusel auto juurde ja enne ligi ei saa, ning tahaks jupi valmis osta
Mõtlesingi postitus teha, et äkki keegi enne kokku puutunud selle klambri vahetusega või juhuslikult autoalla minemas ja saaks ära mõõta kui niikuinii minek.
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 09 Juun 2020, 20:57
Need maksavad ju Fixuses mingi 5-7 eurot äkki. Osta siis mõlemad kasvõi. Iseasi jah, et ilmselt selle 55se pingutab 50 toru peale ära ka (kui vaja koju sõita või ongi eesmärk autot maal remontida)?
Mine “Ülekanne”
