VW Transporter T5 4 motion haldex ei tööta
st3fka
Telefon: 56627101
Auto: VW Toareg
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas st3fka » 19 Jaan 2021, 13:14
Sai soetatud 2005. aasta 2.5 TDI, 96 kw, 4 motion T5, manuaal 6 käiku. Kahjuks täpselt enne lume tulekut ja ei pööranud piisavalt tähelepanu neliku toimimisele. Mõni päev hiljem sai siis avastatud, et veab ainult esisild.
Esimese asjana sai arvuti järgi pandud. See näitas viga: 01324 - Four wheel drive control unit-No communication-Permanent. Internetiavarustes tuhlates järeldasin, et on 2 varianti. Kas Haldex juhtmoodul on tuksis või sinna tulev juhe 8 klemmilise pistikuga. Juhe sai kontrollitud ja paistis korras olevat. Haldexi kontrollis nendega kokkupuutunud ja remonti tegev ettevõte Tartus. Haldex oli nii palju vett saanud, et kuulutati mitte remondikõlblikuks.
Asusin uut haldex aju otsima. Sellega oli keeruline kuna auto küljes oleval haldexil puudus tootekood.
Auto küljes olev (tuksis) haldex
Sai internetist uuritud aga kindlat koodi ei leidnud. Läksin Aasta auto plussi ja uurisin sealt. Öeldi, et sobiv tootekood on 7H0 525 130F hinnaga 1259 eurot. Imelik on see, et lammutustes ja internetis müügis olevatel sellele autole sobivad haldexi koodid on kõik hoopis 7H0 907 554A, F jne. Igaks juhuks uurisin asjaga kokkupuutunud inimestelt kas võiks erineva koodiga moodul mis on pärit analoogse auto pealt minu autol toimida.
Sai riskitud ja soetatud lammutusest sama aasta, mootori ja käigukastiga auto küljest haldex koodiga 7H0 907 554.
Uus haldex aju.
Igaks juhuks sai see ka veel üle lastud kontrollida ja tunnistati töötavaks.
Kahjuks aga auto külge keerates ei juhtunud midagi. Auto endiselt esiveoline ja arvutiga sama viga ees. Kas ehk peaks uut moodulit kodeerima/õpetama sobivaks või on kuskil miskit muud veel märkamata jäänud?
Mida teha või kelle poole pöörduda ideaalis Lõuna-Eestis aga kuna mure suur, siis võib ka kaugemalt abi pakkuda.
Gru
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Gru » 19 Jaan 2021, 19:33
Volvo foorumis tegutseb kasutaja gliuk, kes tegeleb haldexi remondiga. Paljud volvo omanikud on abi saanud. https://foorum.volvoclub.ee/viewtopic.php?t=52918
Viimati muutis Gru, 19 Jaan 2021, 20:22, muudetud 2 korda kokku.
Kes tänasid kasutajat Gru selle postituse eest:
gljuk
gljuk
Telefon: 58046096
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas gljuk » 03 Mär 2021, 10:16
Tänan soovitamast. Neid mooduleid annab päästa praktiliselt igast konditsioonist. Eriti tasub teha siis, kui pole asendust leida. Kui remont/taastamine ei ole mõitlik, siis annab üldiselt vanast moodulist tarkvara kätte saada ja seda teise moodulisse programmeerida.
Mine “Ülekanne”
