2005a 2,5 touareg teeb kolkse
olkser
Telefon: 56661133
Auto: passat
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas olkser » 29 Aug 2021, 17:23
Mure selline, et touareg teeb sõiduajal korralikult tugevaid kolksakaid, nagu tervest autost käib kolks läbi ja seda on tunda ja jõud kaob ära. Kui seisma jääda ja parkingule panna , siis käib veel üks kolakas ja kui uuesti sõitma hakata, on korras, kuni mõne aja pärast kordub jälle sama. Milles võib olla probleem?
Viimati muutis olkser, 29 Aug 2021, 17:28, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 29 Aug 2021, 18:15
Enne kui magama lähen võtan öökapist klaaskuuli ja hõõrun natuke ja vaatan mis vastus tuleb.
Kui tihti neid tuleb? Pagassis ei veere midagi ühest seinast teise? Kui ütled, et tuleb parkingule pannes ka siis pöördu mõnda autoremonti, ehk oskavad täpsemalt öelda.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 29 Aug 2021, 19:31
tofetome kirjutas:
29 Aug 2021, 18:15
Pagassis veerev õllepudel ei kaota mootoris jõudu :wink:
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas teet82 » 29 Aug 2021, 20:48
Võimalik, et diffritega mingi probleem.
Pole küll õige võrdlus, aga üks X5 tegi sarnast asja hiljuti, kuni enam üldse ei liikunud, hakkas kinni pooma kohe. Esidiffer oli katki seest.
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 29 Aug 2021, 21:41
See touaregi esidiffer on ju paras õnnetus. Samas võib viga olla ka vigases kiirusanduris kastis või mõni solenoid paneb segast. Sellel kastil vist oli veel abs anduritest ükskõik.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Mine “Ülekanne”
