2006 Touran kaotab jõu
- Telefon: 55674647
- Auto: VW Touran
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mul selline mure, et auto sõidab linnas nagu peab, kui aga maanteele lähen ja kiirus jõuab 80 peale, siis kaob mootoril jõud tagant ära ja enam ei liigu edasi... kui jalga hoida gaasi peal mitte jõuliselt, siis nii 3 minutiga suudab ennast 110 peale keerata. Teine probleem mis tekib siis kui korra 80 on saavutatud on see, et auto ei vaheta enam käike ülesse nagu automaat peaks vaid tuurid lähevad ülesse ja jäävad ülesse kuniks korraks jalg gaasilt lahti lasta, siis vahetab käigu ära. See probleem siis on edasi juba sõltumata kiirusest- tuurid viskab ülesse, aga auto ei liigu eriti edasi.... samas alla käiku vahetamisega probleemi ei ole. Hetkel on siis Volkari esindus ja veel üks teine töökoda auto üle vaadanud ja ei oska seletada, et mis seda võiks põhjustada
- Auto: Seat alhambra
- Tänanud: 0
- Tänatud: 33 korda
Kui kast välja arvata (need neil parajad ikaldused niikuinii)
Siis tundub täpselt nagu limpmodesse läheks.
Arvuti ei näita midagi?
Viimati muutis Alhambra, 16 Sept 2021, 16:43, muudetud 1 kord kokku.
- JaanusVambola
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 39 korda
Eks esindused ongi nii mugavaks läinud, et veermiku kolksu otsitakse ka juba juhtmega. Kas ise käigu vahetamise võimalust pole? Kui on, siis proovi ja vaata mis teeb. Kas rattalaagrid on ok? Vahest hakkab abs segast panema kui laager läbi on. Kõik on ju omavahel seotud. Praeguse jutu järgi tundub, nagu auto ei suudaks kuskilt maalt enam adekvaatselt kiirust hinnata ja viskab limpi. Kas arvutiga ka kiiruseid vaadati? Või pandi ainult juhe sisse ja vaadati veakoode? Kui auto juba selliseid trikke teeb, siis sõidu ajal peaks arvuti näitama midagi, mis on valesti.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- Telefon: 55674647
- Auto: VW Touran
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mul on muidu nö kodugaraaz, kes on siiani kõiki muid jooksvaid töid teinud, kuna sellega jäid hätta, siis orgunnisid ise selle, et esinduses saaks üle vaadatud ja pärast siis edastasid sealt tulnud info. Kuna ma ise autonduses olen suhteliselt võhik, siis jah natukene keeruline selles osas, et kaasa rääkida palju ei oska. Aga nii palju kui aru sain, siis seda asja ikka kontrolliti sõidu ajal. Arvuti oli andnud ühe sõidu ajal ühe vea teate, et mingid delta klapid vms võib olla probleemiks, aga sain aru, et see ei tohiks sellisel kujul avalduda.
- JaanusVambola
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 39 korda
Tagurpidi ju vuras. Aga jah, vahest võib soft välja kukkuda suht kehva.
Mina sinu asemel läheksin esindusse ja ütleks, et enne ei lahku kui viga on kindlalt teada. Mingi "vist" ja "võibolla" pole kellegi diagnoos. Ja kui esindus hakkama ei saa, siis teed talle "reklaami" siin. Küll liigutama hakkavad ennast õiges suunas.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- Telefon: 55674647
- Auto: VW Touran
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
No tegin nüüd maanteel siis katse. Panin manuaali peale ja vajutasin rahulikult 120 peale, siis aga juhtus see nagu ikka ja edasi enam ei liikunud ja jälle vana jama. Suures plaanis see päästab päeva, et manuaaliga saab käike paremini vahetada ja auto ei ole ka siis kui see kast kinni tõmbab ennast nii uimane. Autol on küll tahmafilter, aga minu selle omanik oleku ajal ei ole seda vahetatud. Aga hetkel juba olen saanud päris palju targemaks, seega tänud kõigile, kes on vaevunud vastama
- JaanusVambola
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 39 korda
Aga kui masina korda saad, siis räägi siin ka mis viga oli. Siis saab mõni teine ka tulevikus abi.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 75 korda
no viitab küll 1:1 limp modelile. Väga kahtlane et esindus ka viga ei leidnud väidetavalt. Ma võin Tallinnas kaabli taha panna, kuna tundub et Te ka Tallinna inimene. Tee see katse maanteel nii, et 3-s käik sisse ja pöörded säti 1200 kanti ja siis punn põhja. Iseasi, kas kast selle peale ikkagi ise alla lappama ei hakka. Siis peaks päris kiirelt vea kätte saama.
Auto ikka diisel ma eeldan?
- Telefon: 55674647
- Auto: VW Touran
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Auto ikka diisel jah. Kui ütled kus ja kuidas saad mind oma kaabliga aidata, siis olen kohal, sest ausalt öeldes on sellest jamast kopp ees
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 75 korda
no kaabel on mul suht 24/7 kaasas. Päeval töötan kesklinnas, õhtuti enamasti kuskil mustamäel. Telefon 5515335 või ps ja lepime kokku
