Passat b7 dsg kolin? LUKKU!
- Auto: VW Passat b7 125kw 2011
- Tänatud: 0
Tere.
Autoks Passat b7 125kw fwd millel 6 käiguline dsg ja probleemiks kolin mis tuleb nagu kaigukastist.
https://youtube.com/shorts/j76L9gXgWEA?feature=share
Mõned päevad tagasi kui kõva lumi tuli sa omajagu kinni istutud, kuid auto veidraid helisid siis ei teinud. Järgmisel päeval peale ~5km läbides ja vabalt veeredes hakkas kostma veidrat kolinat mis läheb kõvemaks mida soojemaks auto läheb. Heli ongi kuulda ainul siis kui jala gaasipedaalilt tõsta ja veereda lasta, pidurdades ja kiirendades heli kaob. Sai juba auto all käidud ja veermik labi logistatud, kuid tulemusteta.
Viimati muutis veispak, 02 Veebr 2022, 10:19, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 0
Hommikuti külmade ilmadega on vaikselt endast märku andnud aga soenedes tavaliselt kadunud. Praegusel dmf läbisõit natuke üle 150k
Viimati muutis veispak, 01 Veebr 2022, 10:57, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
See viitab vägagi hoorattale.
- Tänatud: 0
Kas dmf on võimalik kontrollida ilma, et tõsisemalt lammutama ei peaks. Eelmine kord kui hooratas labi oli, tegi nagu teist hääl.
Eile kui sai veermik üle vaadatud sai ka tostukil rattad ringi lastud, et kolinat esile kutsuda aga kahjuks ei midagi õhus olles.
- J.Aru
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 66 korda
Ilmselt ammu kontrollitud aga veljepoldid ikka korralikult kinni? Mitu korda endal kogemus olnud kui velg lahti siis ka hakkab käiguga pidurdades kolistama, pidurdades või ühtlaselt sõites 0 häält. Muidugi kolinal ja kolinal ka vahe, et kas sõltub kiirusest jne. aga seda foorumi vahendusel ei saa hinnata.
- Auto: VW Touran 2007 2.0TDI 103kW BMM
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tourani ja DSG puhul sai ka hooratast kahtlustatud - tegelik viga (kolin) oli hoopis ummistunud käigukasti õlifiltris, täpsemalt vist selle õlipump (täpselt ei mäleta enam, mis mehaanik rääkis) tegi häält, kuna filter oli umbes. Kuna hooratas oli juba varasemalt tellitud sai ka see siiski sama töö raames profülaktikaks ära vahetatud ning kasti remont/hooldus tehtud.
Sellised hääled auto alt lõpevad enamasti 4-kohalise remondiarvega...
Viimati muutis volfram, 01 Veebr 2022, 14:22, muudetud 2 korda kokku.
- Tänatud: 0
J.Aru kirjutas: ↑01 Veebr 2022, 13:39Ilmselt ammu kontrollitud aga veljepoldid ikka korralikult kinni? Mitu korda endal kogemus olnud kui velg lahti siis ka hakkab käiguga pidurdades kolistama, pidurdades või ühtlaselt sõites 0 häält. Muidugi kolinal ja kolinal ka vahe, et kas sõltub kiirusest jne. aga seda foorumi vahendusel ei saa hinnata.
Silmad häbi täis tunnistan , et olidki ühe rattapoldid lahti
