Passat b5.5 2002 automaat käigukastil vedu kadunud
- Telefon: 56471110
- Auto: passat
- Tänatud: 0
Tere. Vb.keegi oskab aidata. Auto on Passat b5.5 2002 1.9 96 kw diisel automaat. Käigukast 5HP19. Käigukastil sai vahetatud õlipump. Kast käis maha ,lahti võetud ja õlipump vahetatud.(vana pump teise lasti küljest). Nädal aega auto sõitis veatult ja siis lambist vedu kadunud. P pealt R peale pannes (ja ka teised käigud) tundub et kast käib ringi,uuesti P peale pannes oli ka kõrr-no ei lukustanud kohe ära, vahel juhtub. Küsimus on ,et mis võis järgi anda et vedu pole.
Viimati muutis GTI, 06 Mai 2022, 07:50, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
Põhjus: pealkiri
- Auto: Seat alhambra
- Tänanud: 0
- Tänatud: 34 korda
Kui see P peal mitte lukustumine välja arvata, siis esimese asjana tsekkaks kõik seoses pooltelje majandusega üle.
Samas jah, kui pargi peale ka ei lähe korrektselt, siis tõenäoliselt kastis endas mingi probleem.
- Auto: VAG
- Tänatud: 25 korda
Parki peale vist ei lähegi korrektselt kui kasti piduritega läbi pooltelgede kinni ei hoia, park lukk on puhtalt mehaaniline ja asi ei saa hambuda kui kast ringi käib. Mäletan, et mul on ka ragistanud mõned korrad kui auto pole tõstukil lõpuni kokku pandud, näiteks rummud käivad ringi piduriketaste sees kui fikseerpolti pole ja ratast pole all. Seega võib ikkagi ka pooltelje viga olla.
Viimati muutis teet82, 06 Mai 2022, 20:09, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56471110
- Auto: passat
- Tänatud: 0
Ma lihtsalt vajutasin pidurit natukene varbaotsaga ja lükkasinkangi liiga ruttu.
Veaks oli ,et pooltelg oli rattapoolsest nuudist välja tulnud. Polnud eile väga aega tegeleda ,äkki mingi ime läbi läksid võllid vahetusse . Neil on pikkuse vahe mingi paar sentimeetrit.
