Probleem piduritega
rait183
Auto: Passat B8 ABT
Probleem piduritega
Lugemata postitus Postitas rait183 »
Selline mure on, et ringtee peal mõtlesin, et lipsan enne autot läbi, annan talda ja ei lähe, vajutan gaasi põhja ja siis järsku nagu kiirendas. Sõidsin kodu poole ja hakkasin oma teeotsast sisse keerama ja järsku piduripedaal on räigelt raske ja ei pidurda üldse. Et seisma jääda pidin ikka väga kõvasti seda suruma. Sõidsin siis natuke veel, auto ka edasi üldse ei lähe, nagu pidurid oleks peal. On see üldse reaalne, et täiesti lambist jäävad pidurid peale? Armatuuris ühtegi hüdraulika vms tuld põlema ka ei löönud. Kui koha peal D peale lükata ja hoida pidurit samamoodi vanasti siis auto hakkab liikuma kohe. Autoks on passat b5,5 1.9tdi 96kw automaat. Segane jutt, aga loodame, et keegi saab aru ja oskab nõu anda.
Po18
Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Re: Probleem piduritega
Lugemata postitus Postitas Po18 »
Ehk on klotsid kulunud? Metalset heli ei ole kui pidurdad? Olen kuulnud juhust kus klotside ja ketaste vahel tekib mingi magneetiline jõud kui klotsil pinda enam pole.
Samas kui edasi ei astu siis miski muu jama ehk. Diagnostika aitab.
Kokkutulekutel näeme raisk
rait183
Auto: Passat B8 ABT
Klotsi on kõvasti veel peal. EI usu, et mingi elektrooniline viga.
rait183
Auto: Passat B8 ABT
Käisin just proovimas. Esimesed paar pidurdust oli kõik nagu korras, siis järsku hakkas jälle jamama. Tegin paari km pikkuse ring, lõpupoole hakkas tunduma, et kui mingi 30s pidurit ei puutu siis esimene pidurdus on nagu olema peab ja järgmised on hästi rasked.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Ma arvan siiski, et pidurivõimendi vaakum lekib. Kontrolli ühendusi ja toru korrasolekut esialgu nagu ma PS mainisin.
rennet
Auto: golf syncro 1,9td variant
Lugemata postitus Postitas rennet »
Ma pakuks ka, et kas mingi vaakumklapp või kusagil leke. Tänu sellele ei toimi ka kiirendus õieti.
raiku
Telefon: 5214714
toksisin jutu lükestesse küsimustesse kus sa ka teemat arendasid
aga mis siis tänaseks avastanud oled?
või pole suutnud kapotti avada ?
raiku kirjutas:
rait183 kirjutas:Kellegil veel pakkumisi?
kõigepealt mine kontrolli esimene asi ära, enne kui hakkad veel diagnoose küsima, me pole selgeltnägijad.
aga vägisi haiseb asi vaakumi kadumise üle.
ehk siis kui vaakumit pole siis kindlasti streigivad pidurid (sest piduri võimendi töötab vaakumiga sinna sisse ronib igavene jämme vaakumvoolik)
ja kui vaakumit pole siis näiteks ei tööta sul N75klapp (mõjutab turbo tööd) ja on veel palju asju mille juhtimine peale elektroonikat käib veel koostöös vaakumiga.
kui vaakum on kontrollitud ja oled kindel et seal probleeme ei ole siis tule räägime uuesti
EDIT: käisin su teemat lugemas http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 91#p629691" onclick="window.open(this.href);return false;
asi haiseb vägisi puuduliku vaakumi järele ehk siis esimese pidurdamisega kulutad selle natukese ära mis sinna kogunenud on ja edasi otsas :) ehk siis vaakum laseb kusagilt jalga.
kas pidurdamise ajal ei ole pööretega või mootori tööga probleeme.
viljandi mölamies
rait183
Auto: Passat B8 ABT
Viga leitud ja juba parandatud, üks vaakumi voolik oligi katki. Tänud kõigile vastajatele.
canoneos
Telefon: 56250923
Auto: golf 3 tdi; Passat 1.9 96kw 2001a.
Lugemata postitus Postitas canoneos »
Kas vaakum voolikud on need mustad riidega kaetud kummi voolikud.
Roheline nagu muru+suitseb nagu traktor= MURUTRAKTOR :)
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 159 korda
canoneos kirjutas:Kas vaakum voolikud on need mustad riidega kaetud kummi voolikud.
On ka need aga diislil võivad olla sellised ka kütuse voolikud.
