16x9 velg golf 2 alla
- Skype: kaagup@hot.ee
- Auto: Golf II
Kas 16x9 velg mahub golf 2 alla ja kas on vaja mingeid flantse ka kasutada?
2 velge et 30 ja 2 et 15
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Re: 16x9 velg golf 2 alla
Et 15 ja 9" velg? Kahtlane? ..ja sinna pole küll enam kuhugi flantse pistaK2znakalle kirjutas:Tere!
Edit: Söön oma sõnad ära ...kõik kinni ilmselt rehvis vaid (16" 9" ET 15) :
Viimati muutis TiitRE, 17 Mai 2014, 21:15, muudetud 2 korda kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Flantse on vaja kasutada juhul kui velje poldivalemit on vaja muuta. Muul juhul on falnts ikka selleks, et saaks fitmendi paika.K2znakalle kirjutas:Tere!
- Siim
- Auto: A6 C7 BiTDI, b6 TDI
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Klubis ennegi 16*9 velgedega mk2'tesid olnud, aga selle ET'ga läheb raskeks vist jah.
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 20#content" onclick="window.open(this.href);return false;
- Auto: Golf II
- Telefon: 56641821
- Auto: VW Golf II 16v, Saab 9-5 Estate
16x9 ja sama offsetiga proovisin enda g2 all ära. Taga istub et 15 väga ilusti koopa servaga tasa. Ei jää liigselt välja punnitama. Ette vaja imeõhukest flantsi, et velje siseserv vastu coilimutrit ei hõõruks.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Panin üleval pool pildi ju, kus veljeandmed 16" kõrge, 9" lai ja ET15. Saad vaadata kuidas selliste andmetega velg all istub.K2znakalle kirjutas:ET 15 tähendab siis et velg jääks koopast liiga välja?
- Auto: Golf 2
- Tänatud: 25 korda
Rehviks oli 195/40 ja koopa ääred olid ära lõigatudTomka kirjutas:16x9 ja sama offsetiga proovisin enda g2 all ära. Taga istub et 15 väga ilusti koopa servaga tasa. Ei jää liigselt välja punnitama. Ette vaja imeõhukest flantsi, et velje siseserv vastu coilimutrit ei hõõruks.
- Auto: Golf II
Veljed nüüd ostetud aga nüüd probleem rehvide leidmisega
kas 215/40r16 rehv jääks liiga suureks?
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 219 korda
Balloon jääb veidi jahK2znakalle kirjutas:Veljed nüüd ostetud aga nüüd probleem rehvide leidmisega
http://www.tyrestretch.com/
Tõenäoliselt välkamaalt kõige odavam tellida, paljudel positiivne kogemus reifendirekti ja camskilliga
- Auto: Golf II
Keegi oskab õelda kui pasku flantsi vaja oleks ette, et velg vastu coilimutrit ei hõõruks ja kust osta saaks ? 9x16 ja et15.
Kui lihtsalt hõõrub, siis 5mm peaks ok olema? Aga flantse saad motoralist. Siis ka pikemaid polte vaja muidugi, mida saab samuti sealt. Ise tellisin 5mm 4x100 flantsid 57.1 keskavaga Motoralist. Väga ilus ja kvaliteetne jupp. Hind kah muidugi vb natuke krõbedam, kui suvalisel universaalsel 5mm tükil.
Corrado 1.8T 20V, T3/T4 hübriid, Megasquirted,
