segu kirjutas:Kui esimest korda pedaali vajutada läheb põhja ja põhjast võtab pidur ning tahab 1 esimest ratast loha võtta. Vahepeal võtab pidur ilusti ülevast.
Kas võib olla selline viga,et kõik suporti silindrid ei liigu korraga vastu ketast?
Pidurisüsteem ei tööta nii et üks support hakkab enne pidurdama ja teised ei hakka. Kehtib ühendatud anumate põhimõte et surve levib korras süsteemis võrdselt igale poole ja igas suunas. Tõenäoliselt kuskil õhk sees. Kas sul autol abs on peal? Kas vahetatud mansetid olid õiged ja õigetpidi peapumpa pandud? On olnud juhuseid kus veidi mõõdust väljas mansett takistab kontuuri korralikku toimimist.
Mansettide vahetuse tegi kogenud remondimees.
99.a auto on ja peaks ikka abs peal olema.
Kas ABS pump sai õhutatud korralikult? Endal oli peasilindri mansettide vahetusega sarnane jama....diagonaalis 2 pidurile vedeliku peale ei tulnud....remondikomplektis olnud otsakork/mansett(mille paned kõige viimasena kui kokku lappad) oli murdosa mm teise mõõduga kui originaal...panin vana korgi ja asi korras...sees olevad mansetid said uued.
copilot kirjutas:Kas ABS pump sai õhutatud korralikult? Endal oli peasilindri mansettide vahetusega sarnane jama....diagonaalis 2 pidurile vedeliku peale ei tulnud....remondikomplektis olnud otsakork/mansett(mille paned kõige viimasena kui kokku lappad) oli murdosa mm teise mõõduga kui originaal...panin vana korgi ja asi korras...sees olevad mansetid said uued.
Kuidas käib ABS-i pumba õhutamine.
Jh see sama mansett sai vana pandud sest uus oli ka suurem.
